Текущее время: 18.10.2025 20:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Просевшие двери в Лагуне.
СообщениеДобавлено: 20.04.2007 9:36
Здравствуйте.
Решил приобрести Рено Лагуну 96 г.в.
Есть один вариант - 2.0 бензин + новое ГБО. Двигатель и подвеска в идеальном состоянии. Новые: ГРМ + ролики, свечи, масло. Предлагают за 5000 у.е. (Не много ли?)
Но есть одна проблема - немного просевшие двери со стороны водителя.
Просели они совсем чуть-чуть - закрываются отлично, но немного поцарапана краска на порогах.
Вопросы:
1. Проседают ли двери в лагуне сами по себе или это признак того, что машина битая?
2. Можно ли устранить эту проблему и сколько примерно это стоит?
СообщениеДобавлено: 20.04.2007 9:40
1. смотреть надо
2. можно, в зависимости от того как именно просевшая
...лечение по фотографии :wink:
СообщениеДобавлено: 20.04.2007 9:57
IT_Prof, подергай дверь вверх. Если люфт, значит пробег большой (часто открывали).
СообщениеДобавлено: 20.04.2007 10:21
Спасибо. Дверь подергаю и пофоткаю.
Есть еще одна проблемка - на сервисе сказали, что нужно заменить заднюю подушку двигателя. Чем чревато, если я еще чуть-чуть поезжу не меняя? :roll:
Коплю деньги на Лагуну ;)
Деньги дома не храню...
СообщениеДобавлено: 20.04.2007 10:55
При резком нажатии на газ не постукивает?
Резонансов на разных оборотах нет (как от отбойного молотка, но тихо)?
Если ответы нет - то я думаю можешь ещё ездить много лет.... до продажи :D
а резинка этой подушки вылазит из обоймы при ударе снизу (наехали на что-то) - проверь кстати состояние коробки, тяг к ней, картера движка и поперечины, на которой лежит радиатор.....
А дверь....
1) на оси защелки замка (ответная часть, которая на стойке) есть пластмассовое кольцо. Оно не должно иметь протертостей до металла. Царапины могут быть, но не более чем на других дверях.
2) сядь за руль, разгонись до 100-120 и прислушайся - воздух из щелей уплотнителей дверей не должен свистеть (или вода затекать на мойке).
3) и наконец....дверь должна легко закрываться-открываться.
Но дверь регулируется (вернее замок), поэтому ИМХО это не проблемы (кроме №2 - когда вода капает,- неприятно....)
СообщениеДобавлено: 20.04.2007 11:01
IT_Prof
Забыл добавить - в правой верхней подушке есть две прорези регулировки ограничителя хода подушки. Через них видно как стоит ограничитель, он должен быть строго по центру.
Если он упирается в одно из положений - вперед или назад (двигатель вывешен криво), то нижняя (задняя) подушка может постепенно вылезать из обоймы (которая в виде косточки) вправо или влево.
СообщениеДобавлено: 20.04.2007 11:33
Valentine писал(а):
А дверь....
Во-первых, машину я еще не взял, думаю еще - поэтому оперативно проверить все не могу.
1) Пластмассовое кольцо (вернее трубочка) протерта до металла, но еще держится.
2) Вчера ездил на ней - где-то 90 км/ч - вроде ничего не свистело. Когда закрывал-открывал просевшие двери - внимательно смотрел как прилегают резиновые уплотнители сверху - вроде плотно. На мойке не был, а хозяин не признается... :roll: Водительская дверь трет порог - сантиметров 5 потертость - не до металла, но краска содрана и видно что-то белое - не знаю как называется. Задняя левая дверь трет стойку, сантиметров 20 ниже защелки. Тоже потертость около 5 см. и не до металла. Что странно - на самих дверях потертости не заметны (ну или они на самом нижнем торце двери - не разглядел).
3) Три двери открываются-закрываются идеально - без каких-либо усилий. Задняя левая дверца - по сравнению с другими - чуть -чуть плотнее.
СообщениеДобавлено: 20.04.2007 11:38
Никаких посторонних шумов не обнаружил.
На сервисе смотрели всю подвеску (поднимали на подъемнике) - сказали все ОК.
Т.е. можно отрегулировать, чтобы не тёрло? А то не хочеться, чтобы протерлось до металла и пошла ржавчина...
СообщениеДобавлено: 20.04.2007 11:48
IT_Prof, скорее всего была сажена в левый бок т.к. обе двери трут, вот только как именно сажена, если в середину, т.е. перпендикулярный удар - то есть шанс нарваться на "банан" в смысле машина будет как ")" , если спереди/сзади в угол получила, то сопсна если сделана хорошо - ниче страшного
возьми рулетку померяй машину с боков от переднего поворотника до задней фары, расстояния должны быть одинаковые
СообщениеДобавлено: 20.04.2007 11:51
Если трубочка протерта не равномерно, а с прорезами от защелки замка, то это из-за геометрии (была бита). Просевшая дверь - это сказки продавцов, бо дверь на 99.99% времени закрыта и опирается на замок. Бывает люфт петель - они стучат при попытке приподнять открытую дверь..... но такого в Лагунах я не встречал, даже в старых.
Если есть желание взять, то:
1) проверь на трассе поведение машины
2) снять обшивку двери и убедится в том, что дверь внутри живая (и все её механизмы)
3) снять внутренние пластиковые защиты
- порога (снимается руками за 3 секунды - на защелках),
- передней стойки (аналогично)
- левой стойки меж дверей (отвертка).
и убедится в хорошем качестве металла (и его покрытия - этого самого белого грунта) этих элементов.
СообщениеДобавлено: 20.04.2007 12:05
Valentine
Блин, столько нюансов... Это мое первое авто, поэтому стремаюсь, чтобы не взять г....о. И цена не маленькая. И продавец нихрена не сбросил, так как больших проблем нет, а маленькие компенсируются тем, что он совсем недавно (3000 км) поменял ремень ГРМ+ролики и масло.
Может Вы, Valentine, согласитесь осмотреть ее? Разумеется за $ или :beer:
Можно в личку или (029) 55-66-0-66 (номер не соответствует моему финансовому состоянию :mrgreen: )
СообщениеДобавлено: 20.04.2007 12:37
Хммм... нихьто ня звониць... :cry:
Может тогда (029) 318-17-11 поможет?
СообщениеДобавлено: 20.04.2007 12:40
IT_Prof писал(а):
Valentine
Есть доказательства в виде бумаг с печатями с сервиса или это просто слова? НИКТО ПРАВДЫ НЕ СКАЖЕТ :cool:
СообщениеДобавлено: 20.04.2007 12:44
У меня авто это не работа, а хобби.... :)
поэтому тока на выходных.....
и яма за вами.....
СообщениеДобавлено: 20.04.2007 13:26
Bиkтоp
Да, косвенные доказательства есть - хозяин хорошо следит за машиной, когда что менялось - все записано с указанием километража. А пробег он не сматывал, так как каждые 10 000 проходит обслуживание ГБО, а они отметку ставят с печатью с указанием даты и километража.
Valentine
Я тут не местный - где яму можно взять? А на выходных - пожалуйста...
