Текущее время: 7.11.2025 11:03
СообщениеДобавлено: 18.04.2007 15:51
Подскажите с советом. Есть неполадки в рулейвой рейке. но не стучит. не течет. издает тихий звук что-то вроде гудения. собственно вопрос - стоит ли ее ремонтировать/менять или забить и ездить дальше. Ровер 820.
СообщениеДобавлено: 18.04.2007 21:00
при обычных условиях гудит насос когда колеса вывернуты до конца ... и масло начинает "упираться" ..... найдите причину "упирания" ...
искать надо везде ....
- клинят опорные подшипники
- не перепускают клапана насоса = рейки
- перетянут ремень насоса
- передавлена трубка трассы (подача/обратка)
- гудит * в телефоне...
СообщениеДобавлено: 18.04.2007 21:34
Это вроде не причина, а результат неумелого пользования рулевым управлением с г/у. Не рекомендуется держать руль в крайних положениях. При необходимости выворачивается в крайнее положении и сразу чуть назад, радиус разворота практически не меняется, а рулевое работает в нормальном состоянии, а не под напрягом, когда оно пищит, гудит и пр.
СообщениеДобавлено: 20.04.2007 15:34
спасибо за советы.
