Текущее время: 28.11.2025 22:02
 Заголовок сообщения: хлопки снова начались...
СообщениеДобавлено: 19.04.2007 19:16
короче так:
поставил гбо (ланди рензо) и при езде на газе появлялись хлопки...
заменил свечи на NGK хлопки пропали на время...
через 2,5-3тыс. км хлопки вновь появились, но погромче малясь и именно в момент ускорения (ускорение через пару секунд хлопок, потеря тяги и вновь нормальное ускорение)...
появляется редко!
фильтр воздушный почти новый...
может ВВ провода проверить и заменить???
что скажете?
может было у кого так?
Костя Самарский
Меган сценик 98гв (1,6л 8кл. К7МА702 бенз/газ)
г.Самара
 Заголовок сообщения: Re: хлопки снова начались...
СообщениеДобавлено: 19.04.2007 21:42
lexxtor писал(а):
... именно в момент ускорения (ускорение через пару секунд хлопок, потеря тяги и вновь нормальное ускорение)...
появляется редко!
У меня было практически так же... Обошлось заменой свечей.
Т.е. я бы грешил на высоковольтную часть. Особенно если проявляется в "сырую" погоду.
СообщениеДобавлено: 20.04.2007 6:49
от погоды не зависит!
да млин, свечи то недавно менял...
какие кстати свечки лавочее для гбо на 8кл к7ма702?
может заодно и ВВ провода сменить?
какие взять?
Костя Самарский
г.Самара
СообщениеДобавлено: 20.04.2007 18:49
Хлопки чаще всего происходят на обедненной смеси. Может отрегулировать ГБО?
СообщениеДобавлено: 20.04.2007 20:13
типа воздуха мало? или газа прибавить?
Костя Самарский
г.Самара
СообщениеДобавлено: 20.04.2007 20:34
Обедненная смесь - значит мало топлива.
Или в Самаре возможны варианты ? :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 20.04.2007 21:33
Netman. писал(а):
Хлопки чаще всего происходят на обедненной смеси...
Так оно и есть. Только я бы дополнил (продолжил) фразу:
".... при ненадежных элементах высоковольтного оборудования."
Просто есть у меня дурная привычка: когда газ уже кончился, прокатиться на газовой фазе... под горочку (иначе не едет :mrgreen: )... Смесь при этом - от бедной до супербедной... и ничего, не хлопает.
(плюю через левое и стучу по столу... :) )
И еще... Почему хлопает чаще при обеднении смеси? Потому что напряжение пробоя обедненной смеси больше, чем нормальной (я, правда, это не проверял :oops: ). Увеличивается напряжение пробоя между электродами свечи. И если есть где-то дефекты изоляции - искра может сигануть там, а не на свече. И хорошо, если на корпус... а если на соседний провод, который идет к цилиндру, где идет впуск? Хлопок?
Возможно "приведенные факты не совсем соответствуют действительности"... но если начались хлопки, увеличить расстояние между ВВ проводами - самая простая и дешевая операция. А уж потом - в магазин...
СообщениеДобавлено: 22.04.2007 10:04
обнаружилась причина!!!
сегодня начал провода ВВ щупать и третий выдернулся - отделился от той части которая в свечку втыкается!!!
воткнул обратно...
машина завелась...
сча срочно буду заказывать ВВП!!!
скажите а так можно пока ездить хотя бы на бензине?
ничем это не грозит?
Костя Самарский
г.Самара
СообщениеДобавлено: 22.04.2007 11:56
lexxtor на бензине можно!
Лужу, паяю кастрюли починяю!
СообщениеДобавлено: 22.04.2007 12:14
а что - вырабатывать газ "в ноль" плохо?
я иногда так делаю - правда довольно сложно, машина после 2000 теряет тягу вообще. Зато если не крутить выше - то более-менее едет.
СообщениеДобавлено: 22.04.2007 14:50
я тут недавно писал, что бывает...
СообщениеДобавлено: 24.04.2007 13:58
поставил провод от ВАЗ2111 8кл. как считаете можно на газе ездить или пока желательно тока на бензине?
Костя Самарский
г.Самара
СообщениеДобавлено: 24.04.2007 20:54
Взять да попробовать... хлопком больше, хлопком меньше...
СообщениеДобавлено: 26.04.2007 20:19
сегодня прищли провода... заменил на новые все!
когда менял еще один провод оторвался от надсвечника, а у третьего железо на свече осталось!
как выложить сюда фото? показал бы...
Костя Самарский
г.Самара
