Текущее время: 7.11.2025 14:37
 Заголовок сообщения: Круиз-контроль, не работает, Safrane
СообщениеДобавлено: 20.04.2007 17:30
Исходные, Рено Сафран, комплектация с круиз-контролем.
В свое время не работал круиз-контроль, не было колесика контактного в рулевом колесе.
Потом я его нашел по разборкам, но функция круиза так и не работает.
Нажимаю кнопку с включением круиза, рядом с ручкой КПП, жму на кнопочки на руле, а он фих!
Слышал как-то что там где-то упрятан насос, который заведует всеми делами с круизом. Или еще что-то к рему относящиеся. Где искать, копать?
Где вообще расположены детали круиз-контроля, кроме как на руле, рядом с КПП и клизмой на ГБЦ?
shit unhappens
Safrane 92г RT B543 J7T 2.2 12v МКПП
СообщениеДобавлено: 20.04.2007 18:52
Гарантированно должны быть дополнительные датчики (концевики) на педалях.
Thanks for your time.
СообщениеДобавлено: 20.04.2007 20:25
Круиз-контроль: "волна"- включение системы управления круизом;
кнопки на руле: фиксация скорости (свыше 50км/ч), она же добавление скорости при ручном управлении, реверс (возврат к запомненной скорости после остановки, торможения педалью или увеличения скорости при обгоне), временное отменение фиксации скорости, полный сброс запомненной скорости.
P.S.-> Пользуйтесь круизом! Иначе, закисает моторчик (под воздухозаборником в правом крыле)который создает давление для фиксации и поддержания скорости. Потом реанимировать трудно. Новый дорого стоит... Очень полезная вещь для экономии топлива, особенно при дальних поездках по трассе.
:cool: ____________________
У меня была похожая ситуация- перестал работать после долгого простоя.
(на V6)Снимаешь справа компьютер двигателя, откручиваешь крепеж компа, затем коробку забора воздуха и ищешь разъем (возле ланжерона), чистишь контакты и пробуй...
...если не помогло,- то придется разобрать еще дальше,- ниже разъема ищешь моторчик (крутится и втягивает через трубочку клапан где подходит тросик газа к двигателю- ее (трубочу + "легушку" тоже надо проверить на герметичность) в ланжероне, вытаскиваешь его, чистишь и смазываешь,- все будет работать! ...ломаться нечему...
Renault Safrane RXE, V6i 3.0, АКПП
СообщениеДобавлено: 20.04.2007 23:34
Это все прелестно, и тему я твою помню, после нее я и узнал, что есть этот моторчик и что он закисает.... но мне крайне интересно, где эта штука на J7T...
shit unhappens
СообщениеДобавлено: 20.04.2007 23:35
Есть, проверено, ищу моторчик...
shit unhappens
СообщениеДобавлено: 21.04.2007 0:07
аналогично. есть круиз - но не работает. а комп вообще может сказать что-нить вроде "круизконтроллен функционирен нихт" ?
СообщениеДобавлено: 22.04.2007 8:46
...если не изменяет память,- то на всех Сафранах I - сам моторчик стоит в правом лонжероне, или как там его... под воздухозаборником...
СообщениеДобавлено: 22.04.2007 23:24
Ну у меня воздухозаборник вообще-то стоит ближе к левому лонжерону...
А в диалогусе он ваще на обей картинке нарисован где-то под насосом ГУРа... хотя там ничего такого не наблюдается..
Блин, как он выглядит хоть...
shit unhappens
СообщениеДобавлено: 23.04.2007 10:51
на правом лонжероне под мозгами ( чуть ближе вперёд), а ваще можете проследить по шлангу от вакуумного привода дросселя
СообщениеДобавлено: 23.04.2007 23:22
Вот спасибо :-) дело говорите, завтра будем щупать!
shit unhappens
СообщениеДобавлено: 24.04.2007 22:46
Так, сегодня покопался немного. Насос круиза нашел, он действительно в лонжероне ,точнее под ним. Почти под фарой.
Снять так и не получилось, сверху трубки кондея, снизу закрыто брызговиком.
Кто копался, подскажите, где болты крепления всего этого дела к кузову, и можно ли его снять не подлезая снизу?
shit unhappens
СообщениеДобавлено: 26.05.2007 0:40
вот - видел я эту шлангу. правда она почему-то уходит вниз и в сторону руля. дальше не проследил...
я путаюсь - моторчик должен быть в лонжероне со стороны руля или с другой стороны?
и вообще - круиз ХОТЬ КАК-ТО пикает? ну как определить что он вообще ПЫТАЕТСЯ что-то делать?
 Заголовок сообщения: Кнопка круиза возле рычага КПП
СообщениеДобавлено: 10.11.2014 22:13
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался может... Как подобраться к разъему кнопки круиза возле рычага КПП? Глючит либо сама кнопка, либо разъем, т.к. постучав по ней - работает. Хочу привести в порядок. Сидел полчаса, ковырял, так и не понял. Боялся сломать что-нибудь. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 11.11.2014 12:10
Так ты снимал длинную накладку рядом с КПП, в который вмонтирована кнопка?
СообщениеДобавлено: 11.11.2014 20:10
Спасибо, но вопрос решен) Именно эту накладку и не мог долго снять. Но сегодня удалось)
