Текущее время: 18.10.2025 14:47
 Заголовок сообщения: Помогите со схемами!!!
СообщениеДобавлено: 19.04.2007 17:31
Предистория несколько лет назад была полноценная машинка Safrane 2 л RN инжектор, но в очередную зиму водитель подложив утеплитель на двигатель не уследил и все внутренности под капотом выгорели, был долгий ремонт, переделки и в итоге поставили на нее карбюратор.
А теперь о пробемах, после ремонта не можем до конца отрегулировать топлиную систему, кушает по городу больше 15 л, на трассе чуть меньше, помогите со схемами, нужны схема топливной системы и схема циркуляции газов, если есть возможность посмотрите в Диалогусе, помогите, жду любых рисунков, чертежей.
Renault Safrane RN 2.0i (уже не i) 1995 г.
СообщениеДобавлено: 20.04.2007 0:00
если вольвовский 16-тиклапанник - есть схемы.
СообщениеДобавлено: 20.04.2007 6:52
Нет J7R 8 клапанник, но все равно не помешает, тут такой вопрос, обратка с инжектора идет 2 трубопроводами?
СообщениеДобавлено: 20.04.2007 18:49
Я точно, конечно, не знаю, но скорее всего нет... Зачем делать два, когда можно обойтись одним? :crazy: Простая логика.
А трубок в бак обычно идет три - одна "прямой" бензин, одна "обратка", и еще одна для вентиляции бака, т.е. отвода паров бензина не в атмосферу, а в адсорбер (этакая бочка с углем под капотом).
Thanks for your time.
СообщениеДобавлено: 20.04.2007 22:37
Ortin/, у меня в бак приходит 5 трубок.
Три тонкие - подача, обратка, вентиляция.
Толстая - заливная.
И еще одна - около 15мм в диаметре.
Для чего?
СообщениеДобавлено: 21.04.2007 1:03
Толстая - заливная.
Для чего?
Подозреваю, что для интенсивного вентилирования бака при его заправке. Т.е. через нее выходит воздух когда заливаешь бензин в бак и при этом топливо льется струей, полностью занимая объем заливной горловины. При вставлении заправочного пистолета (точнее при открывании "заслонки" заправочной горловины) открывается клапан, соединяющий эту трубку с атмосферой, во время езды она заглушена клапаном.
А при упомянутом выше перечислении трубок я учитывал только идущие в моторный отсек.
СообщениеДобавлено: 21.04.2007 8:41
Sliders
Теперь у тебя J6R :)
Купи книжку по Р25 или по 1-му эспейсу..
Renault Clio RN 1.2.. было
