Текущее время: 18.10.2025 17:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 19.04.2007 16:33
tseba писал(а):
да забыл спросить!
А это все проверять в той последовательности как написано, или без разницы???
кстати!!!!!!!! крышка у меня треснутая(я про нее и забыл), но причем тут крышка если этот гемор только на второй?
От более простого к более сложному.
А крышку сразу под замену!
СообщениеДобавлено: 19.04.2007 19:42
tseba, были похожие проблемы. Проявлялось в сырую погоду, тупила при разгоне, при заводке на холодную иногда глохла.
Добавь катушку в список проверки. :-)
было Renault Clio 1.2 Black Ice
SAAB 9000 2.3T AT Black
СообщениеДобавлено: 19.04.2007 21:24
у меня в туман ваще не заводилась, пока крышку сверху от влаги не протрешь
-=Dimas=- а ты избавился от этой проблемы, и если да то как(неужели катушка)
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 20.04.2007 15:17
tseba, она родимая. Столько всего поменял, а виновата была катушка. Была треснута, да так, что не разобрав не увидишь.
В нормальных условиях мощности искры хватало, а в сырую погоду из-за утечек тока, искра была слабая и зажигание позже было.
Крышку обязательно поменяй - 12$ на Некрасова, не дело с треснутой крышкой ездить ;-)
Почитай еще https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?t=9738&postdays=0&postorder=asc&start=0
СообщениеДобавлено: 23.04.2007 13:24
tseba, у меня практически такой же трабл был.. именно на второй совсем не хотела разгонятся...
проблема решилась, когда выбросил клапан "рецеркуляции паров топлива", а трубки заглушил.... т.е. изза этого клапана был подсос воздуха.. и были завышены холостые обороты.. и еще тупила частенько... педаль газа проваливалась, а потом резко шло ускорение..
повышенные холостые показала комп. диагностика(на АПС)
Nissan Almera 1.4i 16v
СообщениеДобавлено: 26.04.2007 17:25
народ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
оказываеться "дело было в бобине" :mrgreen:
Заменил крышку распределителя, и все стало goodок. Да и двигатель стал по другому работать!!!!!!!!!!!!!!!
Всем агромнае пасиба!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :xlopat:
