Текущее время: 16.09.2025 13:24
СообщениеДобавлено: 27.04.2007 13:37
Вообщем такая ситуация:
авто 98гв установлено вроде бы 4 подушки (2 впереди и 2 в сидениях-боковые)
когда проходил диагностику в сервис центре "рено" попросил ответить мне на вопрос стреляли ПБ или нет...
сказали типа не можем продиагностировать (комп не видит эбу подушек безопасности) и ответить не можем...
сигнальная лампа загорается как обычно перед стартом двигателя и потом тухнет...
как самому в этом можно разобраться?
чисто внешне видно что битая авто была в левый перед - морщины после вытяжки на лонжероне левом имеются...
ходовку и всё остальное они мне так проверили, что незаметили элементарных вещей!
так мож и здесь они оказались некомпетентны???
Костя Самарский
Меган сценик 98гв (1,6л 8кл. К7МА702 бенз/газ)
г.Самара
Последний раз редактировалось lexxtor 27.04.2007 14:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27.04.2007 13:57
ну ЭБУ подушек должен быть полюбому даже если они и стрельнули, по идее он у тя находится около кулисы, перед ней есть пластиковый карман для всякой мелочевки, сними его и посмотри внутрь, там должна быть коробка - это и есть тот эбу, далее смотришь чтоб все провода от нее уходили нормально, если часть проводов порезана и на них висит обманка значит подушек нет
СообщениеДобавлено: 27.04.2007 14:05
а этот карман как снимается?
Костя Самарский
г.Самара
СообщениеДобавлено: 27.04.2007 14:15
вроде как отверткой подковырнуть и вытащить, но могу ошибаться, мне все это на уже разобраной показывали
СообщениеДобавлено: 27.04.2007 14:26
спасибо за оперативные ответы!!!
Костя Самарский
г.Самара
СообщениеДобавлено: 27.04.2007 21:36
Dervik +1.
После сработки меняется ЭБУ подушек. Старое содержит инфу о сработке, и поэтому если комп на сервисе сможет прочитать ЭБУ, то сервисмен обязательно увидит "срабатывание". Менять ЭБУ после аварии перед продажей нецелесообразно экономически. Ставят обычно обманку с кондером на лампочку подушек
СообщениеДобавлено: 28.04.2007 7:31
"Ставят обычно обманку с кондером на лампочку подушек"
это я как раз и увижу если доберусь до блока ЭБУ!
так?
Костя Самарский
г.Самара
СообщениеДобавлено: 28.04.2007 19:07
так?
Думаю проще ее на приборку поставить ..... на лампочку сразу......
СообщениеДобавлено: 28.04.2007 23:53
так?
Видел обманки и на приборках, и возле блока ЭБУ ПБ.
СообщениеДобавлено: 29.04.2007 15:20
Dervik писал(а):
ну ЭБУ подушек..., по идее он у тя находится около кулисы, перед ней есть пластиковый карман для всякой мелочевки,
А для тупых можно подробнее :ustav: , где это?
СообщениеДобавлено: 30.04.2007 7:48
у брата ЭБУ стоят, даже провода с разьемами видны под передними сиденьями, подушек нет как на руле так и в бардачке лампа на панели никогда не загорается, вот таки дела машинка наверное была стукнута?
Лужу, паяю кастрюли починяю!
СообщениеДобавлено: 30.04.2007 12:13
sonja писал(а):
...машинка наверное была стукнута?
Не обязательно... Какой год выпуска?
СообщениеДобавлено: 1.05.2007 15:47
qwerty
1997
СообщениеДобавлено: 1.05.2007 19:51
sonja, тогда ты прав...
СообщениеДобавлено: 1.05.2007 20:04
Под сидениями вроде как пиротехника на ремни идет.
Но суть это не меняет, т.к. на 97 году должны быть подушки.
Значит стукнута была, сработка подушек, и всё выбросили.
