Текущее время: 28.11.2025 22:02
 Заголовок сообщения: Не переходит на ГАЗ!!!
СообщениеДобавлено: 26.04.2007 22:47
Проблема в следующем:
Заправил сегодня полный бак. Как только начал выезжать с заправки автоматически (т.е. на автомате) заморгала лампочка - и перешла на бензин. Выключаю "автомат", т.е. как бы сам включаю бензин (хотя он уже и на автомате включен), включаю снова автомат - вроде переходит на газ, но как только стоити чуть пойти в разгон, т.е. притопить (даже не резко, а ооочень плавно) педаль газа, опять начинает моргать лампочка - и переходит на бензин.
Так и не знаю что рабить - и бак полный газа и ездить на нем не могу.
Что это может быть? Помогите...
СообщениеДобавлено: 27.04.2007 10:12
кнопка? заедь к газовщикам
СообщениеДобавлено: 27.04.2007 12:33
denneb А положения переключателя "только газ" нету?
СообщениеДобавлено: 27.04.2007 14:45
постучи ключиком по баллону в районе клапана.
СообщениеДобавлено: 27.04.2007 15:49
пару раз было такое. постучал не помогло-пришлось стравить маленько газа на балоне там где "указатель количества"
СообщениеДобавлено: 27.04.2007 19:49
Кнопки "только ГАЗ" - НЕТ. Автомат или бензин. Теперь сегодня такая ситуация была. Сначала думал что это из-за того что баллон полный, немного поездил, погазовал часик-другой на холостых. Кстати на холостых вроде не переходит на бензин. Так вот: выезил по тиху пол бака. Все равно переходит на бензин, НО только теперь когда немного (про сильно уже молчу) газануть. Все трындец - переходит на бензин.
1. Что то с мозгами( настройками блока управления)?
2. Что то с редуктором? Он новый и не прикатался еще, т.к. только что поставил ГБО.
СообщениеДобавлено: 28.04.2007 13:43
Если бензин - газ-автомат переключается одной кнопкой, то принудительно газ (аварийный режим) часто можно включить если кнопочку удерживать какое-то время в нажатом состоянии.
СообщениеДобавлено: 28.04.2007 21:43
Завтра попробую...
СообщениеДобавлено: 1.05.2007 22:22
Неа. У меня принудительно газ включается так:
Переключатель на "бензин". Вкл. зажигание. Переключаем на "Газ-автомат", затем на "бензин" и опять на "газ-автомат". После этих манипуляций загорается свтодиод на газ. Газ принудительно вкл.
P.S. Кнопка 2 положения - "газ-автомат" и "бензин".
СообщениеДобавлено: 3.05.2007 21:41
Вобщем заехал сегодня на диагностику в ГазАвтоСистем, где ставил ГБО. Дело было просто в том что срабатывал датчик низкого давления после редуктора. Пришлось просто програмно "на компе" занизить нижнее значение сработки клапапана, закрывающего газ. И все... А так сказали что плюс ко всему мембрана притиралась и не работала толком. Сейчас все ОК. :D При этом откатал уже 2300 км. Расход только 9л/90км/ч - 11л/120км/ч. Гы... На бензе соответственно - 7,5 и 9,5 где то. Вобщем моща та же, а расход высокий.
СообщениеДобавлено: 3.05.2007 22:59
denneb, это нормальный расход.
Если, конечно, у тебя не 4-е поколение.
СообщениеДобавлено: 5.05.2007 17:01
Renault Club Vitebsk
У меня расход при объёме 2.2 14 литров, на МегаГазе сказали, что это олчный расход. А у меня тоже было дело не переключался только на газ и тоько на бензин, стоял постоянно автомат...короче кнопке накрылась. С стоила всего-ничего 50 тыс....мля... :zlost': :zlost': :zlost':
СообщениеДобавлено: 5.05.2007 21:02
что такое олчный расход?
СообщениеДобавлено: 7.05.2007 8:15
ЮМБР, наверно имелось ввиду "обычный" (если не подкалываешь)
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 7.05.2007 10:00
Имелось в виду "отличный" :-)
