Текущее время: 28.11.2025 18:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 113 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: 25.04.2007 13:05
@ndrey
Я тут поразмышлял - если трясет ручку, то значит коробка двигается - значит подушке коробки *****.
СообщениеДобавлено: 25.04.2007 22:16
Да! Действительно! товарищ ЮМБР! Пока в том, что сообщили в этой теме, я с тобой обсолютно солидарен. " ФАЗА ЛУНЫ ИЛИ СОЛНЦА" ЛЮДИ! СНИМИТЕ! НАФИК ТУ ТРУБУ!!!!. Или просто на ходу отпустите пелаль селектора, у нас разницы в резонансе нет, есть резонас от оборотов ОПРЕДЕЛЕННЫХ выше.( я свой резервуар для катализатора, после его полного удаления плотно забил мелкой спец. сеткой пламягасителем) до этого попердывала, после нет , А ПРОБЛЕМА ЕСТЬ???
СообщениеДобавлено: 25.04.2007 23:11
Сегодня варил глушитель - среднюю банку.
При осмотре выяснил что кат жив. И весь глушитель еще родной, хотя и варен мною трижды.
Но вибрация есть.
СообщениеДобавлено: 26.04.2007 7:32
Мищенко, а можно поподробнее про "плотно забил мелкой спец. сеткой пламягасителем" - где можно посмотреть, пощупать, купить??
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 26.04.2007 16:29
Но вибрация есть.
Я тоже неделю тому поменял кат с живыми ячейками на обманку (хотя кат не продувал на предмет забитости).
Яркий резонанс ушел (было на 2950 - аж с пропердыванием, на 2900-3000 вибрация с гудением). Гудение стало не таким явным и поднялось по частоте где-то на 3200-3500 (числа - в об/мин по тахометру). Т.е. счас гудит при 115-120 км на 5 передаче.
Но может это из-за подвеса? Т.как заменил растянувшуюся и надорваную резинку подвеса средней банки на пружину.....
СообщениеДобавлено: 26.04.2007 23:42
Отчего может идти вибрация на холостых оборотах на горячую машину... именно на горячую?
чувствуется вибрация кузова...
Теперь я езжу на Опеле...
СообщениеДобавлено: 27.04.2007 11:19
Лютик троит?, а вот из за чего..... на горячую смесь подаётся более бедная, нежели на холодную....
СообщениеДобавлено: 27.04.2007 11:24
Из-за подушек мотора, если раздолбаны.
СообщениеДобавлено: 27.04.2007 23:46
вроде не троит.. но свечи на всякий случай поменяю..
Jacky, а почему на холодный движок не трясет?
СообщениеДобавлено: 28.04.2007 0:32
подушки холодные еще потому что :D
Клио 1.2/91/Красная - временно зламiуся
СообщениеДобавлено: 28.04.2007 0:33
шютка :D у меня тоже трясет. и рычаг в салоне (видно от двигателя)
СообщениеДобавлено: 28.04.2007 18:56
top. Я привез такой сетки ЮМБРУ, посмотри у его, а то ,я в Мозыре. В принципе можно организовать для нескольких глушаков.
СообщениеДобавлено: 2.05.2007 15:51
можно без замены проверить равномерность нагара/цвета свечей...
СообщениеДобавлено: 2.05.2007 16:07
Потому что на холодную обороты выше - 1100-1200, а на горячую 750-850.
СообщениеДобавлено: 28.05.2007 17:25
Друзья! Так победил ли кто-нибудь гул (у меня он возникает на 2800 - 3000 оборотах). Поможет ли замена или пробивание ката?
Лагуна Универсал RXE FR3 96г
