Текущее время: 28.11.2025 16:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Глушитель
СообщениеДобавлено: 3.05.2007 0:12
Всем доброго времени суток. Вот тут есть у меня одна проблемка на стыке коллектора и штанов. У же два кольца сменил. Не могу понять или перекашивает где, или пружины сели. Так вроде ничего, но как
газку поддашь - ревет как сумасшедшая. Так вот что лучше или пружины поменять, или на шпильках дальше резьбу нарезать,
или выкинуть шпильки и поставить болты, чтоб лучше сжать пружины или выкинуть пружины и просто посадить на болты????? У кого было, расскажите!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 3.05.2007 0:40
Проблема не в кольце. Если ревет, а не подпердывает, то это резонанс в другом месте.
У меня ревет от 3000 до 4500 примерно. Кольцо сменил - не помогло. Или кат или задняя банка, скорее кат.
СообщениеДобавлено: 3.05.2007 0:52
Банка новая стоит. Ревет сильно, когда задом в горочку даешь ну и на ходу когда газку подкинешь... КАТ??? Если толька забился, но сзади же выхлопы идут.... А вот кольцо уже 3 поставил за 1,5 года. Мне сразу с глушаком не повезло, через месяц рассыпался, а новый как поставил, так и мучаюсь... Вначале все прокладки поменяешь, на герметик все посадиши, месяца 3-4 спокоен, а тут за последний месяц уже два раза снимал.... Уже и вставки делал, чтоб глушитель сидел как родной, без искажений, а на кольце все-равно рыкает........ :( :( :(
СообщениеДобавлено: 3.05.2007 0:57
Mistery, ты хочешь сказать, что у тебя рев то есть то нету?
У меня четкий на 3000 оборотах, так что в салоне у КПП все подпрыгивает.
СообщениеДобавлено: 3.05.2007 1:04
Да на скорости не поймешь или подшипник подвывает или глушак, но звук какой-то неприятный есть........
СообщениеДобавлено: 3.05.2007 1:08
Надо понять что... Глушак на любой передаче ревет, а подшипник на определенной скорости.
[off]А что у Вас с городом? Тут написано одно, а на сайте любителей 19-шки другое![/off]
СообщениеДобавлено: 3.05.2007 1:15
[off]Да там просто не было такого города, когда регистрировался, а ручками не вводился вроде, вот я и выбрал Минск, а сам я из Верхнедвинска...[/off]
СообщениеДобавлено: 3.05.2007 1:19
У меня ещё была мысль про подушки движка. Но у меня и на нейтрали без нагрузки ревет.
Думаю, на нейтрали подушки так сильно не деформировались бы...
СообщениеДобавлено: 4.05.2007 2:08
Так что не у кого такого не было???? Я б уже лучше прямоток поставил, хоть звук приятнее... Что с кальцом то делать?????
СообщениеДобавлено: 4.05.2007 11:08
Mistery, расскажи подробнее про свое кольцо
оно ломается у тебя чтоли ?
гайки нормально на шплинтах закручены ?
пееркосов/сварок в стыках глушителя нет ?
СообщениеДобавлено: 4.05.2007 20:36
Кольцо не ломается, гайки на шпильке зажаты до конца резьбы и точно также закручены шпильки, но толи пружины плохо держат, толи перекашивает (хотя в плане перекосов сделал вставку на стыке, сейчас вроде ничего)... Не могу понять....
СообщениеДобавлено: 5.05.2007 11:42
скорее всего гдето перекос поэтому и подпердывает, кстати а не смотрел ли на наличие трещин в выпускном коллекторе ?
СообщениеДобавлено: 6.05.2007 10:22
а если трещины есть то оттуда и может как раз подпердывать?
на мой взгляд трещины очень малы чтобы из-за них слышался рёв!
или я не прав?
Костя Самарский
Меган сценик 98гв (1,6л 8кл. К7МА702 бенз/газ)
г.Самара
СообщениеДобавлено: 7.05.2007 10:27
не прав.... дзирочки в 1 квадратный миллиметр достаточно для отчетливого пердежа....
Правда вокруг неё будет всё закопчено сажей.....
вооружись фонариком и зеркальцем и просмотри со всех сторон коллектор и штаны.... да и остальную выхлопную тож.
СообщениеДобавлено: 7.05.2007 10:35
lexxtor
У меня тоже сопливило из под коллектора, затем начался конкретный рев, я думал, что прогарело кольцо. Сняли штаны глушителя и оказалось что колцо в нормальном состоянии, а вот сам глушитель прогорел по стыку на половину. Заменил штаны, поставил новое кольцо - и все в порядке.
