Текущее время: 9.11.2025 17:00
 Заголовок сообщения: После езды пахнет чем-то жженым
СообщениеДобавлено: 3.05.2007 1:03
Вот такой вопрос попался(оригинал):
Здравствуйте Уважаемые!
Хочу поинтересоваться, а именно почему когда быстро поездиш на автомобиле то после остановки от него пахнет какой-то жженой резиной или жженым сцеплением (причем со свистом не трогаясь и резко не тормозя). Ответьте чем именно пахнет и почему?
СообщениеДобавлено: 3.05.2007 1:06
:-) А что, бывает колодки не отводятся от диска, или сцепление немного пробуксовывает...
СообщениеДобавлено: 3.05.2007 8:35
.....ето диски тормозные так пахнут.....у меня такое же.....не забывай скакой скоростью ты ездиш....а радиус дисков меньше чем колес....и скорость вращения их большая...поэтому когда нажимаеш педальку тормоза знай.....будет пахнуть....а после торможения потрогай их горяячие будут .....ето вполне нормально!!!!! :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 3.05.2007 9:14
а колодки должны отводится от дисков пружинами?
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 3.05.2007 9:30
Если это колодки, то должна резко повысится температура колесных дисков. Если доних не возможно дотронуться, то это значит не полностью отводятся колодки.
Если тормоза дисковые, то закорели направляющие суппорта. Разработать.
Если тормоза барабанные, то снимать барабан и смотреть. Мот смильно тросик ручника натянут, сильно подведены колодки и т.п.
P.S. На всякий случай проверить снята ли полностью машина с ручника.
СообщениеДобавлено: 3.05.2007 9:32
блин не в колодках и дисках дело.....тут ето тока на скорости!!!!
СообщениеДобавлено: 3.05.2007 9:36
А сцепление не буксует?
А откуда запах. От всех машины или с какого-то конкретного места? Мот где что трет или нагревается от глушителя. Надо нюхать.
P.S. Я бы все таки вывесил колеса и посмотрел как они крутятся.
СообщениеДобавлено: 3.05.2007 11:05
Интересно, как это на одной оси, скорость вращения диска,может быть больше скорости вращения колеса? Да одинаковое у них количество оборотов!
СообщениеДобавлено: 3.05.2007 11:29
у меня такое бало когда пыльник полуоси внутренний порвался, смазка на глушитель разбрызгивалась
СообщениеДобавлено: 3.05.2007 11:54
Искандер не доколупывайся. Там написано большАя, а не бОльшая.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 3.05.2007 12:05
...жженым пахнет ... а жжешь - вот и пахнет. Реально посмотри на трубы приемные и кат (может чем заляпаны) на диски колесные и тормозные (они тоже дай боже нагреваются) - и вообще - открыть капот и носом нюхать где сильнее пахнет - там и жжет
СообщениеДобавлено: 3.05.2007 12:21
Искандер, он имел в виду, что при малом диаметре тормозных дисков усилие,
прикладываемое к ним, очень большое. Если бы диски были бОльшими,
то расстояние от центра было бы бОльшим, и сила меньше.
А фразу следует читать как "скорость вращения большАя".
СообщениеДобавлено: 3.05.2007 17:28
во-во ...Леха с Димкой мои слова разжували..... :xlopat: 5-ка им по предмету
физика школы 9 класс(конца СССР).......
СообщениеДобавлено: 3.05.2007 23:12
_eagle_, ты не радуйся, и с больной головы на здоровую не перекладывай.
Потому как сказал ерунду.
С чего дискам пахнуть? Они что, больше колодок стираются?
Надыть тады исчо и химию 7 класса вспомнить.
Имеют ли запах металлы....
И про скорость тож ерунда. Если скорость не большАя, то колодки не стираются? А если придавить конкретно?
Если и пахнет что, так колодки. Или сцепление буксует, но это проверить легко. Тремя педалями.
А еще...
Имел возможность засвидетельствовать случай когда на горячий катализатор приклеился во время движения полиэтиленовый пакет.
Пару недель догорал. Едешь - все ОК. Выходишь из машины - воняет чем-то непонятным, на сцепление похожим.
Рекомендую обследовать выхлопную систему.
СообщениеДобавлено: 3.05.2007 23:31
у меня выхлопная палила бампер .... пока не образовалась подходящая дырка ...
и потом когда задняя банка прогорела - палила каррозийку на дне ...
