Текущее время: 2.11.2025 3:11
СообщениеДобавлено: 1.05.2007 21:08
возник вопрос: на "клио" есть индикация подушек? ничего не видно )
Тут с машинкой брата Clio II 1999 1.6 16V K4M
Езжу на Zafir'е
СообщениеДобавлено: 1.05.2007 23:17
.... на 97 году должны быть подушки.
Значит стукнута была, сработка подушек, и всё выбросили.
Не факт.
Могло не быть подушек.
СообщениеДобавлено: 2.05.2007 16:28
За что купил, за то продаю:
Предыдущий владелец моего авто сказал, что понять стреляли подушки или нет можно по замкам ремней безопасности. Подушки срабатывают после того, как выстрелит пиротехника в ремнях и замки затянет к самому полу (сиденью). Я даже слышал, что если не пристегнуться то и подушки не сработают.
Таким образом если замки затянуты, а не торчат на тросиках, то значит машину "конкретно всадили" и подушки срабатывали. Если замки на месте, то и подушки скорее всего тоже на месте.
У предыдущего владельца это был второй сценик, первый был как раз с затянутыми замками.
владел Renault Megane Scenic 1.6 (бенз) MT 1997
СообщениеДобавлено: 2.05.2007 17:32
На моей две подушки есть, соответственно есть и индикация.
СообщениеДобавлено: 2.05.2007 18:53
КАК ВАРИАНТ
правую переднюю можно посмореть открутив верх торпеды
если она есть ,то наверно и остальные есть
Megane Scenic 1997 1.6i K7M
СообщениеДобавлено: 2.05.2007 19:50
nicks писал(а):
КАК ВАРИАНТ
На лагуне справа исчо пломба стоит под ковриком на подушкой. Если к подушке лезли (или к отопителю например) то она вскрыта
СообщениеДобавлено: 3.05.2007 17:01
А на АПС больше не заезжай :! :zlost': : -они мне такого надиагностировали :crazy: , но в процессе эксплуатации абсолютно ничего не подтвердилось :mrgreen: !
Viktor
СообщениеДобавлено: 4.05.2007 8:44
Подтверждаю. Сам там был, больше не буду, разве что положение будет безвыходное.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 4.05.2007 8:50
А у меня в самом руле есть лампочка (красный диодик). Заметил, что как аккум подсаживается она начинает подмигивать. Что это такое???????? Кто знает?????
Крокодил, крокожу и буду крокодить.
СообщениеДобавлено: 4.05.2007 9:54
еще, к слову о подушках, иногда чтоб не париться с обманками на блоке подушек, берут и просто лампочку диагностики на панели с какойнить похожей паралелят :)
СообщениеДобавлено: 4.05.2007 12:51
Только прокатит для лохов. Уже многие знают, что диагностические лампочки тухнут хаотически, а не, например, подушка гаснет одновременно с заводкой движка и лампой давления масла, или просто одновременно с лампой абс и пр.
СообщениеДобавлено: 4.05.2007 14:30
smalenski, вот у меня например "датчик давления масла" и "перегрев в системе охлаждения" синхронны: включаются с зажиганием, выключаются через секунду-две позле заводки и подмигивают при низких оборотах
((( а индикации подушки вообще нет (((
Езжу на Zafir'е
СообщениеДобавлено: 4.05.2007 16:23
А что мешает отвинтить 2 винтика на руле и не отключая подушку приподнять её и посмотреть - целая или нет?
СообщениеДобавлено: 4.05.2007 16:34
Valentine, эта потом, при хорошем стечении обстоятельств, мона к штаматолоху попафть :comp2:
СообщениеДобавлено: 4.05.2007 17:12
identificator
Эти две лампы берут данные с одного датчика. Наскока я знаю
