Текущее время: 19.06.2026 12:38
 Заголовок сообщения: Safrane Сбиваются часы
СообщениеДобавлено: 30.09.2006 23:29
Почемуто сбивается время на часах, обычно на час - два, сегодня вообще на 5, причем сбивается на ровное количество часов, минуты остаются на месте. Не могу найти причины...и логики возникновения...
Есть может какие идеи ??? Барабашка какойто.
Safrane N7Q - ПРОДАН, в поисках нового авто.
СообщениеДобавлено: 1.10.2006 0:41
DN
может контакт перевода часов? от тряски например...попробуй понажимать.
СообщениеДобавлено: 1.10.2006 1:41
DN
, где-то замыкается контакт кнопки перевода часов.
СообщениеДобавлено: 2.10.2006 16:09
Пробовал...не помогает...случается обычно не на включенной магнитоле, а после ночи или продолжительной стоянки
СообщениеДобавлено: 29.04.2007 13:09
После замены штатной магнитолы на новую - проблема исчезла...
СообщениеДобавлено: 29.04.2007 22:42
Типа машина времени, а не часы сбиваются.
СообщениеДобавлено: 1.05.2007 11:04
:shock: точно, а я сразу и не просек... только настройки пока не нашел.. :roll:
СообщениеДобавлено: 5.05.2007 12:03
Немного не по теме, но близко.
Я гдето писал что при смене штатной магнитолы на другую, у меня перестали отображаться часы, и температура в салоне.
У меня вопрос, вот вы тоже поставили новую магнитолу, и все жа рабоатет (отображает). Может что то есчо нужно подключать или как?
СообщениеДобавлено: 5.05.2007 18:32
Нет, даже когда не стоит никакой магнитолы - все показывает, специально проверял перед покупкой новой.
СообщениеДобавлено: 5.05.2007 23:22
у меня тоже была замечена данная проблемка после того как сгорела магнитола ,я поменял проц в ней и начали сбиваться часы, но я заметил такую особенность--- когда поворачиваешь ключик зажигания сразу начинает играть диск, а раньше сначала магнитола влючалась и потом читала диск , такое ощущение ,что она не выключается, но у меня пока нет времени разбираться, пока занят более глобальными проблемами.
