Текущее время: 24.07.2026 10:17
 Заголовок сообщения: тормозуха в рено19
СообщениеДобавлено: 8.05.2007 14:35
Цилиндрик у меня навернулся на заднем колесе, жидкасть вытекает.
Вопрос вот в чем: сколько и какой жидкости нужно в мою реношку для полной замены имеющейся и прокачки?
СообщениеДобавлено: 8.05.2007 14:38
Конечно не плохо раз в 2 года менять тормозную жидкость. Но это делают единицы.
Купи обыкновенно тормозухи и долей.
СообщениеДобавлено: 8.05.2007 14:53
так я в любом случае менять буду... у мееня она почти вся вытекла+ цилиндру капут. Сколько её нужно??? Литр? два??
СообщениеДобавлено: 8.05.2007 15:44
Обычно много ее не нужно, около 0,5 литра, ну возьми литр.
СообщениеДобавлено: 8.05.2007 15:46
а)) все панятна, а я чето думал литра 1 нада)
одного литра мне хватит на полную замену да?))
СообщениеДобавлено: 8.05.2007 15:52
Вся не могла вытеч. Вытекла только с задних тормозов. Сработал клапан и работают только передние.
СообщениеДобавлено: 8.05.2007 15:57
я так впринципе и думал. Т.е. можно ездить?? передние тормоза будут рабочие в любом случае??? Мне на СТО нужно ехать через весь город будет и запчастями.
СообщениеДобавлено: 8.05.2007 20:30
И смотри как она свернется в "творог".
Надо обязательно смешать тормозуху купленну и с бачка. Не должно быть никаких отклонений от цвета, состояния, консистенции после смешивания
А что за такой клапан?
Я вообще думал, что жидкость сохраняется в одном из контуров благодаря перегородке в бачке. Т.е. если течеч один из цилиндров, то перегородка в тормозном бачке не позволяет вытечь всей тормозухе, а только из неисправного контура
Чтобы выгнать максимально старую тормозуху с системы, следует все поршеньки вдавить максимально во внутрь цилиндриков, чтобы наибольшее кол-во тормозухи ушло в бачек. Из бачка можно "вынять" тормозуху шприцом. Еще можно снять бачек с главного тормозного и промыть его. По объему нужно тормозухи почти литр. Все ИМХО
СообщениеДобавлено: 8.05.2007 21:09
smalenski
огромное спосибо)
Теперь все хотел знать -знаю.
СообщениеДобавлено: 9.05.2007 0:05
Т.к. тормозуху периодическинадор менять, то я заехал к дилеру (RCM)? заплатил примерно 15$ за работу и мне поняли тормозуху (за тормозуху платил отдельно).
Преимущества: у меян заказ-наряд на работу, т.е. гарантия качеситва выполненных работ. Т.е. в случае проблем - тиормозуху брал у дилера, менял у него же.
Еще уверенность в т ормозах.
СообщениеДобавлено: 9.05.2007 9:47
Уверенность в нормальной жидкости и прокаченной системе. Не более того.
Ведь при прокачке те не меняют цилиндрики, диски, барабаны, колодки, трубки?. При сгнившей трубке и пропаже тормозов никаих предъев им не кинешь, так ведь?
СообщениеДобавлено: 10.05.2007 9:09
bait
Советую менять оба цилиндрика. Нагрузка на старый цилиндр будет немного больше и он вылетит. У меня после замены заднего правого цилиндрика, через 400-500 км (через месяц) вылетел задний левый. А мне говорили меняй сразу оба. Вот.
СообщениеДобавлено: 10.05.2007 15:36
Rosche
спасибо, буду иметь ввиду.
Еще такой вапрос, сейчас шел с универа глянул под машину, там заднее колесо все в тормозухе и маленькая лужицца рядом... Тормозить передние колеса точно не перестанут?? мне до магазина и СТО еще доехать нужно.
может я смогу какими либо спосами чтонить пережать на заднем колесе?? всмысле снять колесо и тросик по каторому тормозуха идет чем нить пережать??
СообщениеДобавлено: 10.05.2007 15:42
bait, могут и перестать если все вытечет
