Текущее время: 19.10.2025 12:48
СообщениеДобавлено: 9.05.2007 21:54
Кто подскажет, может у кого такой щиток на машинке стоит (JAEGER 1E1D220K1). Что он делает, какие функции? говорит, или нет. ?
СообщениеДобавлено: 9.05.2007 22:14
Мищенко, говорилка отдельна от щитка.
СообщениеДобавлено: 31.05.2007 1:10
А может кто знает распиновку красного разъема щитка приборов Jaeger 1e1d220k1
СообщениеДобавлено: 31.05.2007 8:18
Разъем В (красный)
1 Контрольная лампа АБС.
2 Контрольная лампа стояночного тормоза.
3 Сигнал датчика минимального уровня тормозной
жидкости.
4 Не используется.
5 Не используется.
6 Не используется.
7 Масса указателя уровня топлива.
8 Не используется.
9 Контрольная лампа указателя правого поворота.
10 Электронная «масса».
11 Не используется.
12 Контрольная лампа износа накладок тормозных
колодок.
13 Контрольная лампа низкого уровня жидкости в
бачке стеклоомывателя.
14 Контрольная лампа неисправности
амортизаторов с переменной жесткостью.
15 Сигнал датчика уровня топлива.
16 Контрольная лампа предпускового подогрева.
17 Контрольная лампа ремней безопасности.
18 Контрольная лампа температуры охлаждающей
жидкости.
19 Контрольная лампа подогрева сидений.
20 «+» после замка зажигания.
21 «+» подсветка приборного щитка.
22 Контрольная лампа подушки безопасности.
23 Контрольная лампа аварийного остатка топлива.
24 Не используется.
25 Не используется.
26 Не используется.
27 Не используется.
28 Указатель температуры охлаждающей жидкости.
29 Указатель уровня масла (Е2).
30 Масса указателей уровня масла (Е2) и
Дураки наводят порядок - гении подчиняют хаос
СообщениеДобавлено: 31.05.2007 8:22
или
Разъем В (красный)
тормозной жидкости.
4 «+» до замка зажигания.
5 Не используется.
6 Подсветка приборного щитка.
8 Подсветка приборного щитка.
9 Контрольная лампа указателей правого
поворота.
11 Не используется.
тормозных колодок.
21 Регулятор яркости подсветки приборного
щитка.
топлива.
24 Не используется.
25 Не используется.
26 Не используется.
27 Сигнал датчика температуры масла.
жидкости.
29 «+» указатель уровня масла.
30 «–» указатели уровня масла и температуры
СообщениеДобавлено: 1.06.2007 22:35
OVF. Спасибо за помощь, но это у меня есть, хотелось бы конкретно Для конкретного щитка т.к. масло кольцами не показывает, и контроль АВС мне нужно отключить, у меня его нет. А масло на прежнем щитке без компа закидывало стрелку. Этот щиток подкидывал на авто с таким же щитком, он точно исправен. А вот по этим распечаткам не все подходит, хотя остальное, да.
СообщениеДобавлено: 4.06.2007 12:08
Проверь температуру масла в сервисном режиме щитка - если показывает, то сбрось ошибку датчика уровня масла, иначе проверь сам датчик.
СообщениеДобавлено: 10.06.2007 0:00
Всем спасибо! Проблема в другом. Щиток новее и проще, как я себя успокаиваю, по скольку я его уже купил. И в принципе разобрался, что он не контролирует пробег до очередного ТО. А для того , что -бы надурить АВС я с 25 и 14 пина провода посадил на массу. Теперь комп говорит по англ. велком ошибок нет.
