Текущее время: 24.07.2026 6:26
СообщениеДобавлено: 14.05.2007 13:42
Сценик 98г, 1.6 бензин.
Вот не могу понять - датчик топлива при включении зажигания загорается и гаснет, то есть физически лампочка работает. При езде загорается между 1-м и 2-м делением, ненадолго. И потом не горит, хотя стрелка уже на 1-м (красном) делении. Ездить до тех пор, пока бензин реально не кончится не хочется - может завоздушится. Точно знаю, что лампа горела постоянно когда покупал машину 2 недели назад - в ней тогда точно была капля бензина.
Вобщем вопрос - так и должно быть ? Или у меня проблемы с датчиком ?
СообщениеДобавлено: 14.05.2007 14:57
Это нормально. По крайней мере у меня так, и у моего приятеля тоде так.
Сначала загорается ненадолго, потом гаснет. Потом опять загорается и уже не гаснет.
Опытным путем установлено, что когда лампочка загорелась во второй раз в баке около 5л бензина.
Если у тебя после первого загорания, через 50-70 км не загорится (у меня загорается километров через 20), лучше едь на заправку и потом ищи проблему в работе этой самой лампочки.
владел Renault Megane Scenic 1.6 (бенз) MT 1997
СообщениеДобавлено: 14.05.2007 19:37
Я как-то привык что лампочка загорается ДО того как стрелка ляжет... Спасибо, будем знать !
Renault Megane Scenic 1.6 '98
СообщениеДобавлено: 14.05.2007 22:30
pillgrim, у меня когда топливник искал причину свиста в бензонасосе (а это была зеленая большая волосина со щётки) немного подрегулировал нечаянно датчик и теперь при 10 л топлива в баке стрелка лежит, но лампочка не загорается, равно как и при езде между 1-м и 2-м делением. вот такие дела, и они меня пока устраивают.
Renault Megane Scenic Century K7M702
