Текущее время: 18.10.2025 20:22
СообщениеДобавлено: 15.05.2007 17:13
Дырочка с прокол иголкой в обратке гидроусилителя Лагуне. Но трубка алюминиевая. Обзвонил весь Минск (сам с Могилёвской области) нигде нет - неужели у многих такая же беда. Предлагают только работы с установкой, но машину гнать без усилителя 270 км уж через чур. Может кто подскажет как запаять. Спасибо
СообщениеДобавлено: 15.05.2007 19:55
писали что холдная сварка помогает
Megane Scenic 1997 1.6i K7M
СообщениеДобавлено: 15.05.2007 21:10
На Жданах покупал флюс (около 3 тыс за флакончик 20мл) для пайки алюминия.
Покупал и не верил, что с его помощью можно паять алюминий. Так, из интересу купил. С паяльником дружу не один десяток лет и знаю, что алюминий паять очень и очень проблематично.
Мой удивление было практически безгранично, когда с помощью этого флюса я легко спаял алюминиевые провода обычным паяльником и обычным припоем типа ПОС-61.
MMB, или в аргоне.
СообщениеДобавлено: 15.05.2007 23:19
А по-нашему... по сантехнически... хомут с резинкой на трубку поставить не получится?
Временно, конечно... лет на пять... :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 15.05.2007 23:42
MMB, значит покупаешь флюс, берешь паяльник на 80-100 Вт и паяешь!
Только трубку надо дополнительно прогреть и желательно,
чтоб она была сухая, а то с жидкостью напаяешь...
СообщениеДобавлено: 15.05.2007 23:55
тебе любой сварщик запаяет так что ищи хорощего сварщика
СообщениеДобавлено: 16.05.2007 8:26
Подтверждаю - для пайки аллюминия подойдет глицериновый флюс. Цена символическая. Можно купить на рынке и в универмагах. Оксидную пленку аллюминия снимает отменно. Стоит добавить - паять лучше хорошо прогретым паяльником(а лучше паяльной станцией - чтоб выставить темепратуру самому)
Laguna B56L, 2.0 F3R J 768 (8V), климат, RTE, '07.97, бутылка
СообщениеДобавлено: 16.05.2007 8:42
qwerty, поддерживаю.
СообщениеДобавлено: 16.05.2007 14:06
DIMITR насчет глицирына ты загнул......для пайки люминия тока спецфлюс....
СообщениеДобавлено: 16.05.2007 14:50
_eagle_чё серьезно? аргументы?
СообщениеДобавлено: 16.05.2007 14:52
Ну, как косячный флюс для алюминия катит аспирин - так что можешь дерзать на алюминиевых пробниках, которые найдешь. Либо под слоем масла скоблится это место до появления блеска (оксидная пленка счищена) и пытаются пропаять обчным припоем - очень тяжкая задача.
А вот тут про флюсы и внизу страницы именно про флюсы для алюминия.
СообщениеДобавлено: 17.05.2007 18:08
Купил на ждановичах 2 штуки.Один-с синий этикеткой(1500руб),второй-красный по цвету Российский(3000руб).Попробовал.Пруток алюминия диаметром 5мм залудил первым.А вот второй не хотел брать.Попробовал трубку паять, предварительно слив с неё масло правда прямо на машине(конец откинул от радиатора и слил масло,второй остался прикрученным к рулевой рейке) - не хрена не получилось.Пробует залучивать пригреешь -скатывается припой.Правда пошел дождь и поднялся небольшой ветер.Завтра попробую при нормальной погоде положивши на один паяльник трубку для нагрева трубки а вторым буду паять.Вот боюсь чтобы не перегреть, а то к ней с обоих сторон резина привальцована.
СообщениеДобавлено: 17.05.2007 22:27
Ещё иногда помогает паяльником прижимать и двигать (типа на ходу счищать оксидную пленку).
СообщениеДобавлено: 17.05.2007 23:56
-=sAm=-, аспирнин для стали катит. Для алюма - нет.
MMB, с голубой этикеткой, называется флюс для пайки алюминия, или что похожее по названию.
Если так - это он. С его помощью я паял алюминиевые провода, как медные. Для трубок бери паяльник помощнее, ватт на 80, иначе можешь не прогреть, тогда и флюс не поможет.
DIMITR, глицериновые флюсы не помогают алюм паять.
я с десяток лет выискивал готовый флюс для алюма.
За все время пробофал какой-то спец флюс в виде белого порошка и спец припой. Приносили с какого-то завода и говорили, что специально для алюминия.
И вот на Жданах нашел.
Все остальные варианты не прокатывали. Либо не работали, либо сложны в приготовлении из-за труднодоступности ингридиентов.
СообщениеДобавлено: 18.05.2007 7:10
MMB
пробуй после многих попыток должно получится, сам паял не раз только флюс покупал у мужичка в киоске, он там еще микрухами разными торгует
Лужу, паяю кастрюли починяю!
