Текущее время: 15.09.2025 14:16
 Заголовок сообщения: Телефон в машине
СообщениеДобавлено: 15.05.2007 13:23
Renault Club Vitebsk
Можно ли сделать, чтоб подключать мобильник и с штатных колонок (от магнитолы) шёл звук, от динамика телефона, а микрофон установить где-нибудь в машине. Я в этом ничего не соображаю, не судите строго если идея смешная. С блютузом не хочу!
СообщениеДобавлено: 15.05.2007 14:15
Теоретически легко! Практически надо смотреть подготовлена для этого машина или нет.
Если нет, то "покамасутриться" надо, чтобы развязать магнитолку от громкой связи.
СообщениеДобавлено: 15.05.2007 18:54
Aleksey
тебе бы лишь бы "покамасутриться" :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 15.05.2007 19:09
Бр-р-р....что-то я не понял, у тебя схемки нет случайно как это сделать? А то камасутриться в машине не помогает :) ...Этим я лучше дома займусь, что ж в машине делать надо (КОНКРЕТНО!!!)
СообщениеДобавлено: 15.05.2007 21:05
КомБат, это очень спорный вопрос, где этим лучше заниматься - дома или в машине...
СообщениеДобавлено: 16.05.2007 0:13
все зависит от устройства.
есть такие варианты подключения звука:
1.у громкой связи есть один выход на дополнительный динамик, динамик ставь где хошь, оттуда и будет звук, естественно , штатная акустика "мутируется" во время звонка.
2. у громкой связи встроенная коммутация сигнала на динамики, т.е. сигналы с магнитолы заводятся на разъем громкой связи, там через реле , аналогичное пп1 коммутируются с сигналами громкой связи и выходят на штатные динамики.
3. громкая подает сигнал на магнитолу в линейный вход AUX, который включается например по сигналу MUTE, тогда конечно все 4 колонки будут выдавать звук громкой связи, но реально магнитол , которые могут так коммутировать сигнал очень мало.
Перевожу. 3 варианта Камасутры: под машиной, на машине и внутри машины. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 16.05.2007 8:48
:xlopat:
СообщениеДобавлено: 16.05.2007 19:34
Aleksey, схемки есть как это сделать? У меня нормальная магнитола, с AUX. И как много проводов тягать?.....а то Сафран и так прозвали 12 км проводов :D
СообщениеДобавлено: 17.05.2007 1:12
КомБат, без дополнительного блока никак. В самом худом варианте тебе надо
коммутнуть хотя бы один динамик на телефон и "мутировать" магнитолу во время разговора.
Нужен блок (схема, примочка, назови как угодно), который будет знать, что идет вызов,
и что-то делать с магнитолой и акустикой.
СообщениеДобавлено: 17.05.2007 9:37
магнитола такая http://www.magnitolka.info/catalog/sony/cdx-f5550/ Что за блок-схема? (по-русски если можно) :shock:
СообщениеДобавлено: 17.05.2007 11:24
не зделаеш ты один....тяжело тебе будет...
СообщениеДобавлено: 17.05.2007 11:44
Купите магнитолу с синезубом и не заморачивайтесь!
R19 Green Line
Pug 106 S16 Sparco Edition
СообщениеДобавлено: 17.05.2007 16:42
С чем магнитолу?...я эту только месяца 2 как купил... А чего тяжело?...если схемка будет, мне на телезаводе спаяют :D
СообщениеДобавлено: 17.05.2007 17:45
Думаю, приблизительно такой самопал ЧЯ (сокращенно Черный Ящик):
1. Проводная гарнитура к телефону.
2. Обрезаем наушник(и), микрофон ставим поближе ко рту - самое слабое место проекта. (Канал рот-микрофон :) )
3. обрезанные концы через согласующий каскад ЧЯ соединяем со входом магнитолы.
4. этот же сигнал используем для опознования наличия разговора - усиливаем, детектируем, формируем имульс ограниченной длительности (время на личный вкус) и подаем на вход магнитолы, тот который для громкой связи сотового... хм...хм...он наоборот громкость зарубает..... входа блин подходящего нет, тогда вгрызаться в схему и формировать управляющий сигнал на переключение источника звука... блин...а с громкостью что?... а если магнитола выключена?... ботва какая-то... а если там (да наверняка) все через проц?....
Микрофон во рту не самое слабое место изоБРЕДения :)
Да ну его нафиг :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 17.05.2007 20:21
Bиkтоp, до третьего пункта я ещё что-то понимал....потом ...увы :(. А где взять схему этого чёрного ящика?! Художников доброжелателей нет?
