Текущее время: 18.10.2025 14:48
 Заголовок сообщения: Защита двигателя на Рено-19
СообщениеДобавлено: 17.05.2007 20:41
По просьбе трудящихся и самоделкиных выкладываются фото защиты двигла на Рено-19 товарища Jacky. Все вопросы к нему. :D
Лагуна 2, синяя, хэтчбек, 2.0i, F4R, 2003
СообщениеДобавлено: 17.05.2007 21:03
Bender
Облажался блин. Фото с ребра нет :wink:
СообщениеДобавлено: 17.05.2007 21:18
А вот с размерами этой конструкции косяк вышел... :roll:
Помню тока что верхняя ширина (фото 1, 4, 6) равна 695 мм, нижняя соответственно 633 мм, размер квадратика 50х50 мм.
Делу конечно не поможет, но габаритные размеры представить можно. Просьба сильно ногами не пинать. :(
СообщениеДобавлено: 18.05.2007 8:45
Если кто захотит сделать себе (стоимость копейки - эффект... 2 раза спасала от пробоя поддона и коробки, да и снег рыть хорошо :D ) - так и быть - сниму еще раз :)
СообщениеДобавлено: 18.05.2007 9:45
Jacky, размеры сними лучше (типа чертежа).
СообщениеДобавлено: 18.05.2007 10:32
Нима времени. Буду снимать - приезжайте, меряйте, фоткайте :D
СообщениеДобавлено: 18.05.2007 12:26
Свистни, когда снимать будешь.
Только что был на Ждановичах на авто рынке, видел защиту на Лагуну, но она была пластиковая какая-то, я так понимаю, что это чисто для уменьшения попадания грязу в подмоторное пространство, а так от наезда на бордюр и тому подобное она не спасет?
СообщениеДобавлено: 18.05.2007 13:26
@ndrey
Однозначно не спасет, нужно брать железо. На моей машинке стоит заводская пластиковая защита, так, чисто что-бы грязи меньше под капот летело.
СообщениеДобавлено: 18.05.2007 15:41
а из чего делать ее (толщина металла какая)? и вообще где делать?
кусок железяки, а на станциях 90 у.е. хотят...
конечно хочется сэкономить :)...
посмотрю еще вариант жигулевской защиты (кто-то раньше писал, что подходит с небольшими доделками)
Теперь я езжу на Опеле...
СообщениеДобавлено: 18.05.2007 22:39
@ndrey
Видел железную на Л1, стоила 35 рэ. Конструкция такова. Прямоугольный покрашеный лист железа (даже вроде не согнут нигде) с 4-мя отверстиями. Себестоимость такого же куска металла 2-ки думаю раз в восемь ниже..............
