Текущее время: 24.07.2026 13:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 23.02.2006 15:47
юнискан тебе дает в принципе больше интересной инфо ... чем 25-й ...
сразу видно изменения при работе на разных режимах ....
в автодилерах говорят только про наличие ошибок ...
Зачем они мне надо ? это только крит. параметры ...
СообщениеДобавлено: 23.02.2006 17:03
RuslanD... писал(а):
юнискан тебе дает в принципе больше интересной инфо ... чем 25-й ...сразу видно изменения при работе на разных режимах ....
нах они мне надо ? это только крит. параметры ...
Если ты имеещь в виду ХR25, то он не только ошибки показывает, а и параметры работы двигателя, показания датчиков, время открытия форсунки, угол опережения зажигания + им можно программировать различные функции и т.д.
СообщениеДобавлено: 23.02.2006 18:37
Йех, блин... Увидеть бы этот XR25 /мечтательно.../
Думайте сами, решайте сами,
Иметь или не иметь...
Renault 19 1995 1.8 моно
СообщениеДобавлено: 23.02.2006 22:24
Я ... или не я .... Юнискан делает тоже самое .... главное иметь все приспособы к нему ...
25 еще нужно уметь пользоваться ..... чего не всегда умеют на Официозах ... (кстати тот что слева страдает на сегодня в наличии грамотных электриков , тот что справа еще пока может жить .... но и там есть нюансы) ...
СообщениеДобавлено: 24.02.2006 9:39
А вот здесь, если можно, поподробнее....
СообщениеДобавлено: 24.02.2006 19:43
это лучше к Пухову напиши ....
СообщениеДобавлено: 19.05.2007 17:35
Хочу сделать диагностику......
Так как официалов ненавижу, но придется пердолить все-равно к ним, то подскажите какого официала стоит мне ненавидеть менее.......
Собираю, так сказать, предварительно отзывы по комп. диагностикам у обоих представителей марки "ромбика".
Также важны отзывы по отношению к клиентам, времени диагностики, толковом диагносте.
СообщениеДобавлено: 19.05.2007 19:28
Делал На АПС три раза - негатива не заметил.
Последний раз - месяц назад гонял соседский Меган. Был найден и заменен неисправный датчик абсолютного давления и, вычислена халтурная массовая перемычка (гады фуфлисты оборвали нормальную массу и недолго думая повесили ее на массовый вывод датчика температуры ОЖ - от этого датчик барахлил). Было отрекомендовано еще отрегулировать клапана, что тоже было выполнено. Когда я гнал Меган назад (в Плещеницы), машину было не узнать.
СообщениеДобавлено: 19.05.2007 19:59
Pavel_5419
Диагност-компьютерщик я так понял толковый смотрел?
СообщениеДобавлено: 20.05.2007 10:13
А сколько стоит купить комплект Uniscan - ну там софт-адаптеры-переходники всякие и если кто знает где в Лагуне с N7Q разъем находится. У меня под пепельницей разъем какой-то - это он?
СообщениеДобавлено: 20.05.2007 16:54
smalenski писал(а):
Pavel_5419
Судя по результату - толковый. Только диагносты 8-клапанных и 16-клапанных движков, по моему, разные
СообщениеДобавлено: 21.05.2007 8:15
Делал на АПС и КД и подвеску, вроде нормально. На РСМ не обращался. supreme да он.
СообщениеДобавлено: 21.05.2007 8:29
smalenski, за последние 2 недели делали комп. диагностику на RCM и на СТО на Машиностроителей, результаты были одинаковы. Как-то на Машиностроителей больше понравилось (правда пришлось около 30мин подождать очереди, вроде авто чье-то зависло там у них), но механик позвал нас и все рассказал, объяснил, написал...
На RCM приняли лишь на мин 10 позже, но тоже все объяснили, показали...
По деньгам дешевле на RCM 43тыс., на Автопромсервисе 109тыс. RenaultClub
П.С. но, уже писала выше, результаты были одинаковыми (за исключением того, что успели отремонтировать к Автопромсервису) :)
СообщениеДобавлено: 21.05.2007 8:45
supreme Диагностический разъем находится под капотом со стороны водителя. На разъеме 4 контакта. Контакты закрыты крышечкой.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 21.05.2007 9:00
Андрей К. диагностический разъем находится, обычно, у лагуны под пепельницей, и в контакте там никак не четыре контакта, а как минимум в два раза больше, точно не считал. По крайней мере у меня он там и у товарища на 1.6 16V там.
