Текущее время: 19.10.2025 19:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 21.05.2007 12:26
Jacky Просто я не была на 100% уверена что во всех движках, компрессия одинаковая. Когда у меня была Ауди сотка-квадра, движок 2,8, то перед тем как брать, ее гоняли на ауди-центр к знакомым. Там компрессия была 10-11 (точнее уже не скажу - причем меряли на компе) - сказали что это просто супер. А на моей Лягушке - когда Дима мерял, была 12,5 12,8 12,8 13. Вот поэтому и засомневалась, что "не все коту масленница" :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 21.05.2007 13:16
12,5 12,8 12,8 13
Отличные цифирки, мои поздравления, завидую :)
СообщениеДобавлено: 21.05.2007 13:34
Черная кошка писал(а):
сказали что это просто супер... была 12,5 12,8 12,8 13.
Ух ты, действительно супер.
По параметрам бензиновых двигателей степень сжатия может быть от 9 до 10,5. Чем выше степень сжатия, тем более мотор склонен к детонации и тем лучшим бензином необходимо заправляться. Думаю, что при 13 нужен бензин не ниже 98, да и то плоховат будет. Ну на моторах F3P, F3R и им подобным степень сжатия не превышает 9,5. При измерениях очень много зависит как от соблюдения правил замера, так и от состояния манометра, поэтому важнее не величина показаний, а их примерная ОДИНАКОВОСТЬ :P во всех цилиндрах.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 21.05.2007 14:02
Ну моя неплохо и на 92-м ездиит. Но на 95-м лучше. :mrgreen: :D А 98-й заливать боюсь - еще взлетит :mrgreen:
ЗЫ: к слову - ОРИГИНАЛЬНЫЙ пробег движка 260000 км (немногим больше)
СообщениеДобавлено: 21.05.2007 14:13
Андрей К. Вообщето компессия и степень сжатия - это немного разные величины. Компрессия - это максимальное давление воздуха в камере сгорания в конце такта сжатия.
Степень сжатия - - это отношение полного объема цилиндра (V) к объему камеры сгорания (Vс).Полный объем это: объем цилиндра + объем камеры сгорания + объем прокладки ГБЦ.
E = V / Vc
На форсированном моторе, в зависимости от конечной задачи, степень сжатия может серьезно варьироваться, достигая величин в 11 - 11.5 . Все это направлено на снятие макс. мощности с мотора конкретного объема. Чем выше Е - тем выше удельная мощность. Правда при этом неизбежно снизится ресурс и резко возрастает риск проблем с мотором при заправке некачественным топливом. Одна заправка сомнительным топливом может быстро кончить "зажатый" мотор. В принципе, косвенно, о величине Е можно судить по марке используемого бензина - на АИ 80 можно ездить на Е до 9.0 , на АИ 92 - до 10.0 (при условии, что бензин соответствует заявленным характеристикам ).
По величине компрессии можно предварительно судить о состоянии двигателя. При этом важно правильно провести процедуру замера компрессии.
Для этого необходимо:
двигатель прогрет
АКБ полностью заряжена
дроссель открыт
воздушный фильтр снят
все свечи выкручены
В таком режиме полностью заряженная АКБ позволит стартеру раскрутить двигатель до 200 об/мин. Компрессия во всех цилиндрах должна быть ровной. При снижении уровня компрессии необходимо выяснить причину падения. Это могут быть поршневые кольца или проблемы в клапанном механизме, выяснить это можно так. В проблемные цилиндры с помощью шприца вводят 15-20 гр. моторного масла. Процедуру замера повторяют. Если показания манометра выросли - причина падения в поршневых кольцах, если остались на прежнем уровне - в клапанах.
Т.е. Степень сжатия и компрессия связаны между собой, но числовые значения их отличаются. Компрессия, на нормальном движке, выше как минимум на несколько единиц чем значение степени сжатия.
P.S. все это относится к бензиновым маторам, у дизелей степень сжатия и компрессия значительно выше.
СообщениеДобавлено: 21.05.2007 14:50
А пАчему?
И что бы сказали по этому поводу господа Бойль & Мариотттт ? :crazy:
СообщениеДобавлено: 21.05.2007 14:56
qwerty, патамушта
Степень сжатия — отношение объёма цилиндра к объёму камеры сгорания. Увеличение степени сжатия подразумевает использование топлива с более высоким октановым числом (для бензиновых ДВС) во избежание детонации.
Детонация в двигателе — процесс неконтролируемого сгорания топливо-воздушной смеси (взрыв), приводящий к сильным ударным нагрузкам на шатунно-поршневую группу и провоцирующий усиленный износ этих деталей.
Понятие степени сжатия не следует путать с понятием «компрессия», которое указывает максимальное давление создаваемое поршнем в цилиндре при данной степени сжатия (например: степень сжатия — 10:1, «компрессия» — 14 атм.).
(с) [url=http://ru.wikipedia.org/wiki/Степень_сжатия]Wiki[/url]
Т.е. если по рабоче-крестьянски:
1. Степень сжатия - показатель уменьшения объема
2. Компрессия - давление, создаваемое смесью при данной степени сжатия.
Camry XV55'17 - ежжу пока )
Последний раз редактировалось Подхорунжий 21.05.2007 15:00, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 21.05.2007 14:58
qwerty что значит почему? Не понял вопрос.
СообщениеДобавлено: 21.05.2007 15:14
В школе учили, что pv = const...
СообщениеДобавлено: 21.05.2007 15:23
qwerty, да потому что в жизни нет идеальностей. Будь степень
сжатия хоть 20 при изношенных кольцах компрессия будет низкая.
СообщениеДобавлено: 21.05.2007 15:33
qwerty, а по уравнению Клапейрона pV/T=const. Вот этот случай нам и подходит, т.к. температура смеси непостоянна (т.е. она банально растет со сжатием, вспомним насос для велика), а ты привел pv=const для изотермического процесса, т.е. када температура постоянна.
СообщениеДобавлено: 21.05.2007 15:44
qwerty
Андрей К.
Двоечники :mrgreen: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 21.05.2007 16:02
Ну вот... сразу к завучу... :mrgreen: :mrgreen:
..а по уравнению Клапейрона pV/T=const. Вот этот случай нам и подходит,..
Ну-ну... на подтасовку фактов уже похоже :mrgreen: :mrgreen:
Очень уж показания будут зависить от т-ры двигателя и скорости вращения стартера.
Кажется мне, что нас герметичность колечек и клапанов больше интересует когда мы меряем компрессию.
СообщениеДобавлено: 21.05.2007 16:05
Именно это и требуется соблюсти для правильных замеров... Двигло - прогретое, аккум - заряжен до предела, чтобы крутил весело.
P.S. Кста, и на подтасовку не похоже, т.к. состояние газа характеризуется P, V, T. А вот температуру ты в расчет и не брал, точнее ее изменение :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 21.05.2007 16:31
Я че-то не понял суть спора. Определение степени сжатия и компрессии я привел для Андрей К., так как он вел речь о том, что это одно и то же. А измерение компрессии производят для определения состояния колец и клапанов. На прогретом - потому что объм нагретого и холодного тела отличается, курс физики читать не буду. Т.е измерение производятся при температуре рабочей. АКБ заряжено и выкручены все свечи - что бы добится максимальных оборотов и меньшего сопративления в соседних цилиндрах. Максимальные обороты - что бы быстрее создавало давление для более точных измерений, так как потери через кольца и клапана все равно будут. И qwerty показания будут зависить от температуры и оборотов. Если не веришь - поставь дохлый АКБ, оставь все свечи на местах, кроме измеряемой и померяй на холодном движке. А потом проделай все это правильно и почувствуй разницу. Или думаешь в умных книжках не правильно пишут? Кстати описанная мной здесь методика взята из умной книжки вместе с определениями.
