Текущее время: 19.10.2025 9:02
СообщениеДобавлено: 21.05.2007 10:53
Внезапно магнитола перестала ловить радио, как будто-бы антену отрезало. Вместо антены вставил провод - чуда не произошло :( Кассеты играют нормально,подрулевой работает, табло функционирует. Где можно починить ? "ЦТИ" сказал, что с philips не работают...
СообщениеДобавлено: 21.05.2007 11:29
Кто такое "ЦТИ"? А её можно включить без машины на столе?
Если да, то могу поковырятся. А могу и не ковырятся :-)
СообщениеДобавлено: 21.05.2007 12:01
ЦТИ - официальный сервисный центр Philips в Минске на ул. Короля. Анонсируют ремонт магнитол :-/ Распайка питания есть, но что-бы включить на столе нужно, наверное, дополнительно выдрать подрулевое (для ввода кода) и табло :(
Renault Duster 2018 2.0 4x4 M6
СообщениеДобавлено: 21.05.2007 15:24
плохо, что я тебе могу сказать...
СообщениеДобавлено: 21.05.2007 17:56
ешо и код занть надо.....
СообщениеДобавлено: 22.05.2007 23:50
Катушка тюнера разболталась и выскочила из креплений. Мою лыжу чинили в панасонике на кирова.
был Scenic 2000г. 1.6 K4M
СообщениеДобавлено: 22.05.2007 23:54
Что такое катушка тюнера? :shock: Там же все электронное...
Ну входные контура может и есть, но чтоб с креплениями.
В общем смотреть надо для начала в нутрях визуально.
СообщениеДобавлено: 22.05.2007 23:55
дизель??? проверяй пайку элементов.....тогда
СообщениеДобавлено: 23.05.2007 11:49
Всем спасибо, мастер уже вылечил ! Какой-то глюк в микропрограмме. Заменил флешку с прошивкой.
СообщениеДобавлено: 26.05.2007 9:40
maestro1971
какя флешка с прошивкой? :shock:
Лужу, паяю кастрюли починяю!
СообщениеДобавлено: 27.05.2007 20:16
....очередная отмазка мастеров...."флешка с прошивкой"....а был простой непропай!!!! :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 28.05.2007 7:27
sonja
Без понятия... Но теперь, похоже, придется выяснить, т.к. эта беда снова случилась :( Через четыре дня - те-же симптомы :(
_eagle_
Очень-бы не хотелось... Такую неисправность можно искать вечно :(
СообщениеДобавлено: 28.05.2007 9:55
maestro1971, "офигеть, дайте две". Я в шоке. Что это за мастер?
Непропаи не ищутся вечно - пропаивается за часок вся плата :cool:
СообщениеДобавлено: 28.05.2007 10:36
Aleksey
1) Наезды не уместны, т.к. чинил хороший знакомый, который специализируется по другому профилю. Бесплатно. Я спросил, он согласился посмотреть. Понимаю что можно сделать "хорошо", а можно "бесплатно". Но тем не менее....
2) Спорить не буду, не видел. Надеюсь на то, что там нет многослойного монтажа (три и выше)... Или есть методика устранения микротрещин в многослойных печатных платах ? Склоняюсь к возникновению микротрещины, а не наличию "непропая".
СообщениеДобавлено: 28.05.2007 12:10
чтоб была микротрещина...тебе ету плату магнитолы крутить надо не подетски....а она ешо и в корпусе для жесткости закреплена и на панели....ДИЗЕЛЬ! - знач непропай(90%)....
