Текущее время: 29.11.2025 16:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 6.07.2004 11:32
Съездил и сделал ! Регулировка на Р19 F3740 - 15 уе (на STB и RCM примерно 30 уе) + 5 уе (точно как на STB и RCM) каждая шайба если новая и 2.5 если на замену (про этот вариант на других СТО ничего не говорили).
Заткнули легендарную "дырку" на впускном коллекторе за 3-4 цилиндром - затычка была прогоревшая - был подсос воздуха...
в общем привез в 9-30 в 14-30 забрал заплатил из расчета 42 уе - ездил тестил - не нарадоваться движок работает гораздо тише, никаких рывков на прогретой машине, все равномерно урчит :lol: .
Говорят когда "дырку" затыкают то еще и мощность увеличивается - может быть точно никак не замерять.
Поеду к ним через пару дней по подвеске провериться.
P.S. По всем вопросам связывался с Кириллом, на остальные телефоны по разным причинам дозвониться не получилось.
Можно мой пост в отзывы на СТО перекинуть как положительный, просто не знаю как их СТО официально называется, на радостях забыл спросить.
СообщениеДобавлено: 6.07.2004 12:02
Куда ездил то, улица, дом.?????????????
и покажите мне эту дырку чертову.
СообщениеДобавлено: 6.07.2004 12:06
А что за затычка, которая находится за 3 и 4 цилиндрами? Где конкретно находится?
СообщениеДобавлено: 6.07.2004 12:50
Макаенка 7, там раньше описано, а вот точнее объяснить ммм....если ехать со стороны проспекта, то по левой стороне по адресу Макаенка 7 (не путать с 7а, там тоже какое-то СТО) будет 2-е или 3-е синих ворот - так вот они находятся прямо возле третьих :lol: . Но если они закрыты то можно заехать и через 1-е и 2-е :lol: :lol: .
1-е ворота - какая-то автомойка
2-е въезд на автобазу
3-и въезд туда-же, прямо возле бокса с этими ребятами.
, но на самом деле это все въезды на одну территорию.
Я вообще заехал через первые спросил у мужика на мойке где тут по Рено спецы работают - он рассказал.
СообщениеДобавлено: 6.07.2004 12:56
...и покажите мне эту дырку чертову
я про нее на этом форуме и вычитал.
если посмотреть на движок со стороны впускного коллектора (может мешать воздушный фильтр), то как раз между 3-м и 4-м цилиндром есть маленький (1-1,5 см) аппендикс с какой-то затычкой на конце, так вот она у меня прогоревшая была. Эту штуку сверху видать, но подлезть руками тяжеловато.
Я так понимаю что по конструкции туда может подключаться какой-то девайс, раз оно не запаяно намертво, а закрыто затычкой.
Если что звоните.
СообщениеДобавлено: 6.07.2004 12:58
Блин ГОСТЬ = DN в предыдущих трех постах.
СообщениеДобавлено: 6.07.2004 14:23
мне не видно, а она есть на F3P.
СообщениеДобавлено: 6.07.2004 20:40
Знаю что на F3N740 (у меня) есть...попробую в диалогусе картинку найти...
СообщениеДобавлено: 7.03.2010 12:43
Регулировка производится путем замены шайб "пятаков" на "стаканчиках". По моему лучше делать где нибудь на спец СТО что бы не покупать лишних пятаков (от 5 до 10 баков), бо они отличаются микронами и где какой поставить придеться не спрогнозируешь.
Что за шайбы (пятки)? Как они правильно называются и как их в каталогах найти?
Laguna 1997 г.в. 2.0i F3R - 768
СообщениеДобавлено: 7.03.2010 14:07
sawa1981, какие микроны??? Ты не в теме.
Прогнозировать ничего не надо. И точность размера шайбы - 0.05мм.
Снимаешь клапанную крышку, выкручиваешь свечи.
Берешь кусок 20см медной или алюминиевой проволоки, гнешь его как в тех нотах сказано.
Затем меряешь зазоры между кулачками распредвала и шайбами (кулачки смотрят от шайбы).
Проворачиваешь распредвал так, чтоб какой-нить клапан был полностью открытым, вставляешь в свечное отверстие кусок проволоки и поворачиваешь его так, чтоб он попал под клапан. Проворачиваешь распредвал. Берешь отвертку или пинцет и поднимаешь шайбу. Таким образом поочередно меряешь толщину всех шайб.
Затем смотришь размеры шайб и зазоры и высчитываешь толщину нужных шайб ( чтоб зазоры были в норме).
Едешь и покупаешь шайбы нужного размера. Или переставляешь свои, если совпал размер. Или свои везешь токарю и просишь сошлифовать до нужной толщины.
Ставишь шайбы нужного размера. Еще раз меряешь зазоры. Проезжаешь пару тыс и контрольно меряешь зазоры.
Я попытался найти нужные мне размеры - таких шайб не было.
Отдал токарю - тот сделал в нужный мне размер. За 50 тыс шайба уменьшила размер на 0.01мм, я бы даже сказал, что это погрешность измерения, а не уменьшение размера.
У меня даше не стерлись следы шлифовки.
СообщениеДобавлено: 7.03.2010 14:29
ЮМБР
проволкой это конечно жэсть :))) можно и нормальными щупами воспользоваться :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 7.03.2010 14:39
KORZHIK, прости , дорогой, что ввел тебя в заблуждение.
Зазоры меряются щупами.
А проволока - для изготовления приспособы (которая вычерчена производителем в официальной технической ноте) для блокирования клапана.
И читай внимательно. Это тебе не пробитыми колесами аварийные ситуации создавать.
СообщениеДобавлено: 10.03.2010 17:35
ЮМБР
да, к счастью, у меня клапана регулируются, что на р11, что на 25 на много проще.
СообщениеДобавлено: 10.03.2010 22:17
KORZHIK, делал я когда-то "твое проще".
Я тебе скажу - шайбы лучше.
СообщениеДобавлено: 13.03.2010 1:09
Шайбы лучьше отдать не токарю, а сразу шлифовщику. Дешевле будет.
Лагуна F3R2.0 J728
