Текущее время: 28.11.2025 17:37
СообщениеДобавлено: 7.07.2004 14:04
На СТО сказали что есть люди, которые ставят восстановленные насосы с гарантией, а старые забирают.... У меня бензобак снимать не надо, тк есть модификации со снятием бака.... Рено-19 1,8 моно, F3P...
И вроде любой топливный насос подойдет от любого авто.... :shock:
СообщениеДобавлено: 7.07.2004 17:59
не хочу огорчить - бак тебе надо всетаки снимать , насос находится в стороне от того что ты видел, а это датчик уровня топлива.
извини :?
СообщениеДобавлено: 7.07.2004 18:38
Кстати, может кто знает какое давление должен давать топливный насос? Хочю его проверить на предмет, "умирания"
Renault 19(II) 1721cm3 F3N, L740. 3-х дв. хетч
Niva Chevrolet L 1694cm3
СообщениеДобавлено: 7.07.2004 20:01
На R19-й фазы (до 92 года) бензонасос снаружи, во II фазе (с 92 года) - в бензобаке. М не снимая бензобак до него не добраться
СообщениеДобавлено: 7.07.2004 23:07
Это .... почему? :? Зависит от двигателя, а не от фазы.
СообщениеДобавлено: 7.07.2004 23:32
На F3N740 насос могет создать давление да 5-6 бар. Но в топливной системе 2.5 бара при холостых и 3 бара при открытой дроссельной заслонке. Такое давление в топливной системе создается при помощи регулятора давления. Но кроме давления есть и другой важный параметер - производительность. Для этого двигателя >= 120 литров в час. Во-общем топливную систему можно проверитьс помощью обычного насоса с давленометром.
СообщениеДобавлено: 8.07.2004 10:41
Ну не знаю, чел со станции работал много лет на Кольцова и Машиностроителей и сказал что есть со съемом бака и без съема...
Он сам подошел посмотрел в моей машине и сказал что бак снимать не нужно.... И порекомендовал в Автобизнесе поискать людей, которые за 30-40 рублей поставят свой восстановленный насос, а мой заберут себе... И с гарантией....
СообщениеДобавлено: 8.07.2004 11:50
Когда делал (чинил) бензонасос в Р-19 фаза1 мне на СТО попросту электролобзиком вырезали ещё одно отверстие под оный.
Теперь к нему добраться нет проблем.
P.S. И бак заодно почистили не снимая его (бака)
СообщениеДобавлено: 9.07.2004 10:32
Виктор Сергеевич, а где чинили бензонасос? Мож и мне там чего вырежут... :D
