Текущее время: 18.10.2025 12:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Скрипит рулевая рейка
СообщениеДобавлено: 26.05.2007 0:44
Вообщем на горячую машину очень сильно скрипит рейка, хатя может и не она. Вообщем когда руль крутишь или в право или в лево, независимо на ходу или при езде издаецца что-то вроде трения резины об резину. Пару дней назад потекла жидкость из гидравлики, но её там сейчас выше крыше...
ЧТо может быть?
СообщениеДобавлено: 26.05.2007 7:18
Не знаю что там может быть, но у меня в похожей ситуации все закончилось заменой рейки в сборе. По ценам 2005 года - 120 уев + работа
86*
СообщениеДобавлено: 26.05.2007 11:32
У меня тоже скрипит, правда больше на холодной. Скрипит даже на не заведенном двигателе в одном месте - когда поворачиваю руль вправо на ~45*. Потом, как поезжу - не скрипит... Я вот думаю, может наконечник рулевой? Или рейка? Как поверить?
СообщениеДобавлено: 26.05.2007 14:30
Alex Post
и мне бы знать хотелось, сегодня например отъездил весь день ничего не крипело.... Может гдето что-то пережимает??
СообщениеДобавлено: 26.05.2007 16:02
По архетиктуре рейка скрипеть не может, там нет трущихся деталей из резины. Скорее всего этот скрип откудато из стойки (опорный потшипник, подушко, сама пружина). Это можно послушать с кем нибуть в двоём. И еще вариант это рулевой карданчик. Можно полить ВДшкой и проверить чуть с пустя.
А еще может скрипеть шток амортизатора, тоже можно чем нибуть смазать.
Renault 21 GTS, 88-89 г.в. 1.7 Б. карб.
Volvo 440 1.8i 96г. г/б
СообщениеДобавлено: 26.05.2007 17:37
надо мне попросту со знающим человеком на эстакадку заехать и все глянуть. Ну там реально звук трущейся резины...
СообщениеДобавлено: 28.05.2007 9:00
bait, у меня тоже поскрипывает после того как машина на жаре постоит.
Такое чувство, что где-то в районе панели приборов. Но это только если очень жарко.
раньше - Renault 19, 16V
теперь - Honda Civic
СообщениеДобавлено: 28.05.2007 9:57
Antoxa, на приборке часто руль об кожух скрипит,
потому как низко посадили при закрутке карданчика.
СообщениеДобавлено: 28.05.2007 10:09
И у меня не так давно поскрипывать начало
СообщениеДобавлено: 28.05.2007 10:40
У меня поскрипывало, рейку поменял - снова начало скрипеть :D
СообщениеДобавлено: 28.05.2007 11:05
Jacky
А рейку перебирал, или брал б/у и ставил.
СообщениеДобавлено: 28.05.2007 11:18
Перебирал Алексей, не мою - не потекла вроде.
СообщениеДобавлено: 28.05.2007 12:59
Всё таки думаю это не рейка.
СообщениеДобавлено: 28.05.2007 14:30
сегодня не скрипит)))) Аномалия какаята ))
СообщениеДобавлено: 28.05.2007 14:53
Дождик пошел, резинка подмокла - вот и не скрипит.
