Текущее время: 16.09.2025 2:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 23.12.2004 12:20
Дружно смотрим отечественную разработку от BlackWhite'a:
Плавное включение и выключение освещения в салоне авто
СообщениеДобавлено: 17.05.2007 10:27
Renault Club Vitebsk
А у меня в машине эта примочка стандартно стояла :)
СообщениеДобавлено: 28.05.2007 13:01
Зачицца так. Отчет о проделанной спецоперации по плавному вкл. и выкл. света в салоне. Автомобиль Лагуна, комплектация RT. Имеется штатный иммо (разъем 18 pin), в котором как утверждает многоуважаемый ЮМБР есть данная функция. При ближайшем рассмотрении сего устройства, необходимых проводов для ее успешного функционирования, а также изучения типичной схемы освещения было установлено, что для этого нужно перебросить контакт В1 из оранжевого разъема на контакт В7 декодера (голубой разъем), кроме того надо чтобы на контактах В1 - В3 (любом из них) декодера присутствовал провод от концевого выкл. двери. Все системы и агрегаты данного автомобиля функционируютпрекрасно. Свет не гаснет примерно 15 сек и затем плавно тухнет,а при 1 и 2 положении ключа в замке через 7-8 сек. Спасибо за внимание. :shock: :P
Респект товарищу ЮМБРУ за разъяснения и практическую помощь. :xlopat: :xlopat: :xlopat: :xlopat: :xlopat: :xlopat: :xlopat:
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 22.08.2007 9:22
Хотелось бы себе тоже такой ТЮНИНГ замутить, но по описанию paterа не совсем понятно. Может кто поподробнее разжует, просто ли "перебросить контакт В1 из оранжевого разъема на контакт В7 декодера (голубой разъем)" и как сделать вот это "надо чтобы на контактах В1 - В3 (любом из них) декодера присутствавал провод от концевого выкл. двери." Если кто поможет в данном вопросе, буду благодарен.
СообщениеДобавлено: 29.08.2007 14:26
Можно покурить техноты, правда не помню какие :crazy: А так при встрече можно помацать ничего сложного
СообщениеДобавлено: 4.09.2007 1:39
Парни, хочу такую фичу на свою Р-19!
pater
Зеленый чай будет обеспечен в нужном количестве, ты понял! :mrgreen: :!:
