Текущее время: 8.11.2025 20:41
 Заголовок сообщения: Размер на Renault 19
СообщениеДобавлено: 30.08.2003 14:26
На Р19 штатная резина - 175/70-13 (н, с вариациями на 14 и 15). Хочу поставить 185/70-13, надоело при въезде во двор ямы брюхом утюжить. Ваше мнение? Слышал мотивацию отрицательную: мол, подвеска вылетает. Не совсем понимаю, может влиять, по-моему, только на подшипники ступиц, и то вряд ли. А остальное в подвеске с какого бока к резине пристегнуто? Тем более увеличение диаметра происходит всего на 2 см (около 3%). Жду ответов, уж больно поджимает, резина у меня очень похожа на колено.
СообщениеДобавлено: 30.08.2003 18:26
Я думаю, что если за арки при повороте колеса цеплять не будет, то можно ставить. Но учти, что по снегу будешь как на лыжах + в дождь ухудшится устойчивость + увеличится тормозной путь.
У меня была в свое время Ауди 80 (старушка). На ней штатная резина 175/70R13. Я ездил два года на 185/70R13. Ничего не случилось, только спидометр всегда показывал скорость меньшн реальной :D
Кстати учти, что резина не только выше, но и шире.
СообщениеДобавлено: 30.08.2003 19:44
Кстати, проверь показания спидометра. У меня он как раз на те самые проценты недокручивает. Так что путем несложных подсчетов получилось, что с такой резиной этот агрегат как раз и будет показывать реальную скорость. Насчет "коровы на льду": а как же резина 185/65-14 и 195/55-15? Хочешь сказать, что Р19 на таких колесах совсем неуправляемая? Я понимаю, если поставить 225 лапти на такой вес, а так шире всего на 7 мм...
СообщениеДобавлено: 30.08.2003 23:16
Гостю:
Я не писал "как корова на льду". Просто когда вместо 185/70R13 я поставил 175/70R13 некоторые проблемы с торможением в мокрую погоду, а также при выезде с рыхлого снега поубавилось, если не сказать что практически пропали. Может быть это и субъективно, но я считаю, что широкая резина на мокром асфальте и снегу будет вести себя хуже однозначно. Вопрос на сколько хуже.
Последний раз редактировалось Netman 9.07.2004 20:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 9.07.2004 15:09
на широкой мона только летом, на осень/зиму на узкой рассекать...
если, конечно, средства позволяют.
