Текущее время: 18.10.2025 23:26
СообщениеДобавлено: 29.05.2007 16:25
перепроверил. повторяемость отличная.
итак. кнопка рядом с ручкой КПП, затем удерживаю 3 сек. кнопку включения круиза на руле. затем надимаю R на руле - сброс скорости к начальной. если нажать кратковременно - говорит про один неработающий стопсигнал. если нажать второй раз R - говорит про второй неработающий стопсигнал. И все - ошибка записана в память, но повторно не проговаривается если повторить процедуру, не выключая зажигание.
Работает ТОЛЬКО после 50 км/ч, на меньшей скорости не работает. Тоесть глюк завязан ИМЕННО на инициализацию работы круиза...
есть идеи что это может быть? опять "копеечный диод" (R) ?
СообщениеДобавлено: 31.05.2007 1:07
Перерыл интернет - не могу найти схему круиза. Может что от Лагуны посоветуете (если она аналог)
