Текущее время: 4.11.2025 10:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 31.05.2007 15:40
Slaveniya писал(а):
Кстати а вот эта лапка выжимная (которая нажимает на солдатик) она должна как-то закреплена быть? У меня она болтается как в ведре если трос снять. Это вааще нормально?
По сути у вилки две опоры: солдатик и выжимной. Судя по всему на выжимном фиксирующий усик сломан, там вообще два усика. Я 2 года со сломаным усиком и шуршащим выжимным отъездил... так что не показатель... но если обломается и втой усик и вилка выскочит из выжимного, то тогда будет пипец-приехали.
СообщениеДобавлено: 14.06.2007 12:58
народ, поможите хто поменять трос сцепления на лагуне, я бы и сам поменял, но блин не знаю как до трещетки добраться, у меня туда руки не пролазят :oops:
СообщениеДобавлено: 25.03.2008 16:20
Народ подскажите пожалуйста поставил уже 3 сцепления (2 первых порвались отходив по месяцу)педаль жестковатая.Что можно сделать и куда бежать?Лагуна 94г.2,0i 8клап.
СообщениеДобавлено: 25.03.2008 16:35
Dim
Надо менять всё сцепление.
СообщениеДобавлено: 25.03.2008 16:50
Леонид этож больше 250унылых енотов.Только по запчастям :shock: А ещё работа!! Может подскажете какие конкретно запцацки надо и можноли самому поменять?
СообщениеДобавлено: 25.03.2008 17:07
А может стоит купить нормальный трос?
СообщениеДобавлено: 25.03.2008 17:08
Dim
Запчасти:
1. Диск сцепления
2. Корзина
3. Выжимной подшипник
4. Солдатик.
5. Трос сцепления (желательно).
Как следствие:
1. Задний сальник коленвала.
2. Сальник штока в коробке. Если течёт масло из коробки.
3. Подушку под коробку. Плохая подушка вызывает проблемы с переключением скоростей.
Теоретически поменять самому можно всё. А вот практически некаждый возьмётся или сможет.
СообщениеДобавлено: 25.03.2008 17:16
Алексей : 1-трос "полуавтомат" куплен на ИССО (типа орегинал), 2-трос механика тоже француз,3-ДЕНЕГ НЕ ХВАТИЛО купил испанца .Пока езжу.
СообщениеДобавлено: 25.03.2008 17:19
Леонид : спасибо за помощь теперь знаю вкакую сторону лететь :arrow:
СообщениеДобавлено: 25.03.2008 17:33
Леонид : только что уточнил цены в "ИССО", сцепление (перечисленное Вами без тросика) 246т.р. или 114$. Интересно сколько работа потянет?
СообщениеДобавлено: 25.03.2008 17:39
Чтоб не рвался трос, достаточно:
- поменять солдатика
- поменять трос
Вопрос только в том, чтобы поменять солдатика нужно произвести работу, аналогичную практически полной замене сцепления.
СообщениеДобавлено: 25.03.2008 17:44
Если можно то поэтапно ,если нет то где можно почитать?
СообщениеДобавлено: 25.03.2008 17:53
Работа по замене выше перечисленных деталей полгода назад состовляла примерно 100-120$(в обычной СТО).
СообщениеДобавлено: 25.03.2008 19:08
Тогда всё менять. Работа в 120 вряд-ли. На мою машину
2 вшивых подшипника задней балки поменять 100 у.е.
А тут вытягивать коробку и все такое. Думаю дороже встанет.
СообщениеДобавлено: 26.03.2008 18:09
Работа будет около 80-90 стоить
