Текущее время: 19.06.2026 12:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: вопрос по Шрусу
СообщениеДобавлено: 2.06.2007 1:08
Здравствуйте !
подскажите пожалуйста, на наружном шрусе порвался пыльник.
Шрус издает гул.
Проездил так приерно 300 км.
Вопрос: придется ли мне покупать новый шрус или можно обойтись заменой пыльника ?
Renault Megane 1.4, дв. 1.4. E7J . г.в 96.
hatchback, made in france.
4-машина в Москве.
СообщениеДобавлено: 2.06.2007 10:32
ЕДЬ ЗА ШРУСОМ
СообщениеДобавлено: 3.06.2007 20:57
Можешь попробовать востановить.
Renault Safrane 2.5 (1998)
2.5 20V (B54F) N7U
СообщениеДобавлено: 3.06.2007 21:59
Naftan
Интересно, как :shock:
СообщениеДобавлено: 4.06.2007 7:58
Перевернуть - это единственный способ восстановить....
На выходных сам решил поменять пыльник правой полуоси внутренний - добрался до него очистил от смазки старой.... полуось оказалась трубчатая и снять сам трипод не получилось - съемник трехлапчатый на такое не способен.... Пришлось все собирать обратно на старом пыльнике, замотанном изолентой :cry: Был настолько зол на себя и на инструмент и на французов ... вобщем пиво вечером тоже не помогло снять стресс... фиг с ним, куплю полуось и поменяю ... а со старой еще поэкспериментирую, блин.
СообщениеДобавлено: 4.06.2007 8:03
У тебя гудит он или хрустит на поворотах?
Если не хрустит, то разбери аккуратно весь шрус, все тщательно вымой ну к примеру салярой, собери, заложи новой смазки, ну и конечно новый качественный пыльник. Цена вопроса всего-то 5-7уев
Я думаю поездишь еще и не один год
Ну а если захрустел, то уже успел износ от пыли и грязи образоваться, тогда, если полуось разборная, то покупай отдельно шрус
Дураки наводят порядок - гении подчиняют хаос
СообщениеДобавлено: 4.06.2007 8:57
шрус
нефига и не 5-7 уев, а как минимум 15 !! пластиковый пыльник!!! все что дешевле - шило, которое после первой же зимы может развалиться.!
Nissan Almera 1.4i 16v
СообщениеДобавлено: 4.06.2007 14:32
Кстати, вопрос... по тому-же шрусу (левому).
Хрустит только на повороте при скорости где-то более 30 км/ч... пыльник в норме. Плохая тенденция? Что сделать?
Тут с машинкой брата Clio II 1999 1.6 16V K4M
Езжу на Zafir'е
СообщениеДобавлено: 4.06.2007 16:03
Начать копить деньгу на новую полуось. Что-что а топливная, тормозная, подвеска, трансмиссия и двигло должны быть максимально живыми.
СообщениеДобавлено: 5.06.2007 12:04
identificator
Хруст шруса прежде всего говорит отом, что он пришол в негодность независимо от состояния пыльника. Проверить можно самому и убелиться. Ставите машину на ручник и рукой пытаетесь полуось покрутить по часовой и против, а так же в верх и вниз, если есть люфт значит пришла пора менять (у Вас по моему полуось). В хорошем состоянии или новая полуось имеет по окружности вращения очень маленький свободный ход может какой 1 мм. может меньше, а вверх и низ она вообще не люфтит.
Renault 21 GTS, 88-89 г.в. 1.7 Б. карб.
Volvo 440 1.8i 96г. г/б
СообщениеДобавлено: 6.06.2007 0:38
Bиkтоp писал(а):
Naftan
Как я...У меня вообще внутренний шрус развалился....Я отдал на востановление в Польшу.Уже 9 дней жду.К концу недели должны привезти востановленный.Как только всё проесниться всё отпишу......
Кстате мне в Минске новую полуось за 550 убитых енотов предлогали...
2.5 20V (B54F) N7U
СообщениеДобавлено: 6.06.2007 1:17
Восстановленая с гарантией в полгода вроде около 70-90$ стоит на R19.
СообщениеДобавлено: 6.06.2007 1:19
см. также FAQ: ШРУС
СообщениеДобавлено: 6.06.2007 15:12
сделал, все нормально.
в сервисе сняли полностью шрус.
промыли его, залили в него новую шрусовую смазку.
заменили пыльник, правда его полностью разобрали т.к он целиковый и достаточно сложно разбирается.
теперь все нормально ни чего не гудит... :D
4-машина в Москве.
СообщениеДобавлено: 6.06.2007 16:35
Тут осенила мысль... зачем выбивать шплинт из вала коробки для смены пыльника? Ведь просто можно разъединить трипод (внутренний) чтобы полуось достать всего лишь ослабив хомуты на пыльнике этого трипода. Ну почему умная вещь приходит в голову уже после того как сделаешь как минимум одну дурную?
