Текущее время: 19.06.2026 15:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 6.06.2007 16:35
как понять целиковый? все там прекрасно снимается и разбирается, так же и шрус легко снимается с полуоси.
Сценик 1.9 тд f8q784
СообщениеДобавлено: 7.06.2007 8:14
Чем промывали ШРУС? ... похоже этим же можно и трипод мыть ... и вообще что за смазка в триподе? По мне - так очень похожа на наш ФИОЛ.... и совсем не похожа на ШРУС-4.
СообщениеДобавлено: 7.06.2007 22:44
На мегане и R19 ШРУС меняется вместе с полуосью. Кто и где что разбирал - рассказывайте. А самое главное для чего? Вы не найдете нигде ШРУС отдельно от полуоси
СообщениеДобавлено: 8.06.2007 6:45
да я разбирал и рассказал уже как, в faq нашел тему и написал. Снимается все прекрасно, начиная с трипода и кончая шрусом. Остается голая полуось. А то, что новые продаются только в сборе, так это политика такая нехорошая рено :(
СообщениеДобавлено: 8.06.2007 7:26
Diesel, подозреваю, что с Клио такая же ерунда... если в июне не продам - буду снимать, разбирать и смотреть...
Тут с машинкой брата Clio II 1999 1.6 16V K4M
Езжу на Zafir'е
СообщениеДобавлено: 11.06.2007 8:35
Уже есть опыт... на коленке и без съемников.... при этом полуось из кулака выпрессовать не получилось, пришлось снимать со всем поворотным кулаком.... в принципе у французов достаточно хороший крепеж и после 10 лет все отлично откручивается.
Ток вот похоже ступичный это издевательство не выдержал.... слышно его стало... или не дотянул гайку центральную.... у кого есть динамометрический ключ с моментом 250 Нм??? Нужно!!! Подъеду и попробую протянуть гайку еще разок.
СообщениеДобавлено: 15.06.2007 13:38
А может наоборот - гайку перетянул? У меня похожее было, когда подшипник завыл после вот такой "подтяжки" :-?
СообщениеДобавлено: 15.06.2007 14:40
Да тянул вроде ключом на 210 до щелчка и все ... потом для уверенности взял себя (тарированные 53 КГ) и на полуметровой трубе стал на ключ - ни фига не шелохнулось, так что... вроде 250 Нм должно быть там.
СообщениеДобавлено: 6.04.2008 15:07
Как кто то здесь посоветовал уже начал копить деньги на новую полуось, поэтому у меня есть пара вопросов может кто уже сталкивался:
1.Где можно качественно поменять?
2.Если стук раздается при поворотах направо то какую полуось менять?
3. И по цене сориентируйте звонил в ИССО зарядили 324 тысячи это нормальная цена?
4.И еще на всякий случай спрашиваю, чем грозит поломка ШРУСА?
Megane (BAOL) 1.6 8v 98 г.
СообщениеДобавлено: 6.04.2008 21:50
Electronic
пункт 4: капотирование :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 5.03.2009 23:30
привет всем на мегане появился гул слева очень похоже на ступичный подшипник,т.е при нагрузке на левую сторону гул усиливается а при нагрузке на правую пропадает,проблемма в том что разобрал сегодня все поменял подшипник хоть старый был в отличном состоянии,собрал и о чудо гул остался :mrgreen: ,вот прочитал ветку и подумал больше то гудеть нечему кроме шруса и редуктора(у меня автомат),пыльники все целые,буду рад любой помощи совету,сам чиню стиралки автоматы так что в долгу не останусь.
СообщениеДобавлено: 5.03.2009 23:37
metis
А у тебя на правом приводном валу нет опоры промежуточной с подшипником?
Если есть -глянь его.
СообщениеДобавлено: 6.03.2009 9:59
SergPU спасибо посмотрю,еще подумал на резину,попробую переставить зад на перед
СообщениеДобавлено: 6.03.2009 10:48
metis
Была такая трабла со ступичным передним. Когда поворачивал направо гул исчезал, налево - усиливался. Но проверка поднятием на домкрат и раскручиванием колеса показала, что гудел левый подшипник :!: (хотя все указывало на правый). Просто в нем был люфт и при повороте направо он выбирался, а на лево нет!!!)
СообщениеДобавлено: 6.03.2009 11:37
Ага, бывает диагностика на слух в движении обманчива.....
