Текущее время: 19.06.2026 12:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 8.06.2007 8:34
Рено Лагуна. N7Q 2.0 16V.
А в каком положении стрелка на прогретой машине у вас находится?
У меня в диапазоне от ЧУТЬ НИЖЕ ВТОРОЙ ТОЛСТОЙ ПОЛОСКИ до ЧУТЬ ВЫШЕ ВТОРОЙ ТОЛСТОЙ ПОЛОСКИ
СообщениеДобавлено: 8.06.2007 8:40
термостат под замену
СообщениеДобавлено: 8.06.2007 9:27
supreme123
Между второй и третьей полоской (снизу-вверх). Между третьей и четвертой (третья - это середина) включается вентилятор.
Renault Duster 2018 2.0 4x4 M6
СообщениеДобавлено: 8.06.2007 11:05
Можно подумать, что шкалы у всех одинаковые... :shock:
СообщениеДобавлено: 8.06.2007 12:25
Я на всякий случай спрашиваю, как раз чтобы понять по первичным признакам состояние термостата. У меня чаще всего чуть ниже второй полоски.
qwerty а у вас вентилятор часто срабатывает? я на своей ни разу вообще не слышал.
knokoff - так мы сравниваем с R19? я вроде о Лагуне спрашивал
СообщениеДобавлено: 8.06.2007 12:28
нет словов. ПОИСК ! ТАМ даже с фотками и градуированием шкалы ктой-то сделал- ценнейшый опыт!!!!!!!! :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 8.06.2007 13:00
Да, да это ЮМБР по мойму очень так хорошо для ВСЕХ сделал отчет. и шкалы причем могут отличаться по кол-ву насечек
СообщениеДобавлено: 8.06.2007 13:30
supreme123
какая разница какая машина - поломки у всех одинаковые
если у тебя не включаеться вентилятор никогда, и стрелка температуры не поднимается - вывод один - охлаждающая жидкость циркулирует всегда по большому кругу, а это прямая неисправность термостата (заклинило) или прокладки термостата.
СообщениеДобавлено: 8.06.2007 17:19
по большому счету вы правы - именно поэтому задумался) но думал - может вентилятор чистый или там радиатор чистенький и хорошо работает)
СообщениеДобавлено: 8.06.2007 22:14
Нет, вентилятор у нас :mrgreen: не часто срабатывает... мы на газу ездим. Только если в жару в хорошей пробке потолкаешься подольше.
А если хочется вентилятор послушать - покрути движок на месте (не двигаясь!) подольше - должен сработать. Даже если термостат тебе вообще забыли поставить :wink: . А если движок закипел как чайник, а вентилятор так и не пошевелился - ну, тогда контрольку в зубы и вперед...
Когда у меня термостат "бывши сдохши", стрелка едва доходила до второй жирной черточки и ее положение сильно от скорости зависело...
А сейчас стоит как вкопанная в положении "1". А вентилятор включается в положении "2" (см. картинку ниже).
СообщениеДобавлено: 19.03.2008 11:29
У меня тоже на прогретом движке между 1 и 2, ближе ко 2. а когда стрелка на 2 жирной и чуть выше, вкл. вентилятор. думаю все исправно.
Хотя плохо продумано, нет цифр или красных меток........
Opel Zafira 2.2DTI 2004г.в.
СообщениеДобавлено: 1.04.2008 18:09
Народ,у меня трабл.Уже около месяца не работает указатель ОЖ на приборной панели.Ну я вчера и снял ее-думал там чего-нибудь.При выключенном зажигании лежит на нуле,а при заведенной машине вскакивает и стоит как......Так вот-после снятия и осмотра панели ничего такого не обнаружил-поставил назад,так теперь,блин,тахометр при заводке машины подскакивает аж до 3,5 тысяч оборото и не падает.Хотя по звуку-обороты как и положено около 800-900 оборотов.Что за фигня может быть?Помогите,плиз.
Мужчинам всегда не хватает алкоголя,табака и оружия.
Лагуна 94 г.-брюнетка 2-х литровая.
СообщениеДобавлено: 1.04.2008 20:03
Fireman, по ОЖ - короткое. Или датчик или проводка.
Тахометр - плохо подсоединил приборку или повредил чего в ней.
СообщениеДобавлено: 1.04.2008 21:33
ЮМБР спасибо,а диагностика компьютерная мне скажет в чем именно проблема-датчик,проводка или подсоединил плохо?
СообщениеДобавлено: 1.04.2008 21:45
Fireman, не скажет.
берешь в руки тестер и лезешь под капот. Тогда скажет.
