Текущее время: 14.12.2025 17:54
СообщениеДобавлено: 8.06.2007 11:48
Renault Club Vitebsk
Посмотрел что постоянно водительский коврик в одном месте мокрый (в виде кружочка). И в багажнике переодически намокают коробки. Что делать?
СообщениеДобавлено: 8.06.2007 11:52
машина какая, люк есть ? в каком месте коврика лужа ? с какой стороны багажника намокает ?
СообщениеДобавлено: 8.06.2007 12:19
КомБат, у днища под ковриком есть дырка с пробкой (видно снизу), может у тебя этой пробки нет?
раньше - Renault 19, 16V
теперь - Honda Civic
СообщениеДобавлено: 8.06.2007 13:20
У меня сафран. Может и пробка. Как проверить? В багажнике слевой стороны кладу коробку, через день-два влажная....даже мокрая :zlost':
СообщениеДобавлено: 8.06.2007 15:26
У меня заливало водой из омывателя заднего стекла - фарсунка забилась видно и шланг порвался - заливало пол, там даже звукоизоляция згнила
СообщениеДобавлено: 8.06.2007 15:52
DoIt, и омыватель задний у меня тоже не работает!!!
СообщениеДобавлено: 8.06.2007 15:55
КомБат
а у меня просто был шлпнжик разъеденился омывателя и тоже заливало.. Прям лужа стояла.
СообщениеДобавлено: 8.06.2007 15:56
В сафране на багажнике стоит щетка заднего стекла. У меня вода зетакала под резинку и всегда слева было мокро. Там где запаска лежит всегда накапливалось конкретно воды (см 2 по высоте). Разобрал механизм, посадил резинку на гермет, ну и вокруг ее залил тоже герметов. Терь сухо.
Под водительским ковриком, по середине, всегда както мокровато. Печка не течет. Да и так не обнаружено было течи. От кондишина - всякое мот быть......
Или всетаки по стокам вода с капота, чутка проникают........
СообщениеДобавлено: 8.06.2007 16:06
КомБат
Вот, вот,
так что смотри акуратнее, а то я сейчас от запаха сырости и гнили не могу избавиться, уже вытащил все что мог - звукоизоляцию, ковры, один метал остался.
СообщениеДобавлено: 8.06.2007 16:15
Ща буду раскавыривать машину...пока не найду причину... Кстати машину кипил в феврале, в ней какой-то шмон ощущался :zlost': ...ща вроде всё хОКкей, но мокро :roll:
СообщениеДобавлено: 10.06.2007 19:46
У меня был плохой уплотнитель блока задних фонарей, и через дырочку, где проводка идеть, после мойки или дождя затекало довольно много
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 11.06.2007 17:25
У меня на 19 текло из под блока освещения салона там где анттена крепится резинке хердык было долго не мог определить откуда капает случайно нашел
теперь все в шеколоде!!!!!
а в богажнике была беда (седан) тоже там где проводка выходит под фанари крышки багажника.. чуть затянул и все!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 12.06.2007 10:51
А как определить?!..пока ничего не могу найти!
СообщениеДобавлено: 13.06.2007 11:06
сразу после мойки вынимай обшивку- должна остаться мокрая "дорожка" откуда текло(именно так я у себя и нашел)
но это если по бокам или сверху, а если снизу, то х его знает, но я думаю мокрое пятно увидеть должен если по дождю проехать
СообщениеДобавлено: 26.07.2007 13:58
Подниму тему.
На Лагуне 1/1 (есть люк и клима) полный коврик воды у водителя. Кладёшь руку, чуть нажмёшь - вся мокрая. Это очень плохо :(
Но еще хуже то, что непонятно откуда она в таком количестве набралась. (Давненько уже, еще до ливня)
Посмотрел под днищем, заглушка стоит.
Может еще где поискать?
Памагите! Пока не прогнило всё.
