Текущее время: 22.10.2025 16:24
 Заголовок сообщения: Глюки стоп-сигналов.
СообщениеДобавлено: 10.06.2007 12:16
Вообщем, непонятки. Сигналы вроде работают, комп не орет ничего.
Орать начинает при попытке включить круиз-контроль.
Компьютер также отключает систему круиз-контроля при следующих обстоятельствах:
- При отсутствии (или неисправности) обоих стоп-сигналов. При этом контакт 7 компьютера не замыкается на массу через стоп-сигналы.
Тут я путаюсь. Если сигналы не горят - комп должен это сказать. Но они горят. А круиз - это получается паралельно идет сигнал об ошибке?
Проще говоря - копать в сторону контактов круиза или стоп-сигналов?
СообщениеДобавлено: 10.06.2007 15:10
v1000, проще - к электрику нормальному подъехать.
СообщениеДобавлено: 10.06.2007 17:58
А у тебя не загораются одновременно со стопаками ну скажем габариты задние, при включенных габаритах(типо светомузыки)? Если да, то копай в задней плате с лямпочками, ищи наличие плохих контактов.
Дураки наводят порядок - гении подчиняют хаос
СообщениеДобавлено: 10.06.2007 18:03
ovf
непонял?
вроде стопы - отдельно, габариты - отдельно.
что должно при нажимании на педаль тормоза гореть? не горящие задние?
хотя в свое время она жаловалась на стоп-сигналы. точнее на один. время от времени. но вот уже пару месяцев не жалуется. только когда круиз дергаешь...
СообщениеДобавлено: 10.06.2007 18:19
Я хотел сказать, что при окислении платы с лампочками бывает замыкание на нити накала других лампочек и тем самым получается светопредставление сзади, но если у тебя этого не происходит, то копать надо отдельно круиз, хотя я не думаю что он как-то связан со стопаками(может и ошибаюсь)
СообщениеДобавлено: 10.06.2007 18:21
ovf
я думаю круизу просто не приходит на 7 контакт напруги. Мне кажется там банально нет контакта - либо в самом штекере, либо до него.
и вообще - ГДЕ это круиз находится? сам комп?
