Текущее время: 21.10.2025 11:37
СообщениеДобавлено: 14.09.2005 14:38
На Некрасова - это улица такая в Минске. -))
СообщениеДобавлено: 8.06.2007 14:14
Кто подскажет где именно стоит датчик заднего хода на сафране?
народ (менял мне ГРМ) обнюхал коробку и не нашел.
в идеале киньте пожалуйста картинку с диалогиса
Последний раз редактировалось Maks_K 10.06.2007 11:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10.06.2007 11:02
Помогайте !!!
вчера поставил на яму осмотрел коробку со всех сторон - датчика так и не нашел ...... :crazy:
с горя протер ее всю ветошью из одежды - нету датчика :(
СообщениеДобавлено: 10.06.2007 19:29
Судя по картинке "лягушка" находится сверху коробки в районе тяг переключения передач.
Представляет из себя обычный датчик с проводом 15-20см на конце провода соединительный разъем
Дураки наводят порядок - гении подчиняют хаос
СообщениеДобавлено: 12.06.2007 16:40
ovf
а можно картинку глянуть
e-mail в личке
СообщениеДобавлено: 12.06.2007 16:56
Maks_K
отправил
СообщениеДобавлено: 13.06.2007 1:11
На Лагунах с коробкой JB3 (Не знаю как на других) стоит такой-же датчик с овальным разъемом. Маркировка: elbi MA-100.
Года два назад при одной передряге у меня его просто срезало (пожалел денег на стальную защиту).
Короче, нового такого датчика, чтобы подходил к родному разъему не нашел ни у кого. Взял б/у за 10 у.е. на BAP (которого уже нет).
Менял сам, масло придерживал пальцем, т. к.датчик стоит практически внизу вартера КПП, и если не придерживать, то трансмисионка вытечет в 0.
Есть один очень БОЛЬШОЙ подводный камень. Выворачивать и заворачивать датчик нужно очень осторожно, т.к. корпус КПП - аллюминий. Лучше всего зоворачивать рукой до упора и ставить на герметик подходящий. Ключом - ни вкоем случае!!!!!
Провернете на четверть оборота больше и резьбе *****, И ПРИДЕТСЯ РЕШАТЬ НОВУЮ ПРОБЛЕМУ.
Удачи!
Рено Лагуна 1.8 темно-синяя + Webasto
СообщениеДобавлено: 13.06.2007 7:28
Valery_Laguna
У тебя на Лагуне может и не удобно расположен датчик, но Maks_K спрашивал про Сафран B54L, и на нем датчик ровно сверху коробки, поэтому бояться, что вытечет масло не надо
СообщениеДобавлено: 19.05.2008 13:16
На Клио столкнулся с такой же бедой. Не загорался задний ход. Открыл талмуд, почитал, писали его "интересные" люди, которых я попутно вспоминал. Медотом тыка нашел, снял левое колесо, отсоединил контакт, замкнул - задний ход горит. По возможности как мого почистил контакты, попырскал wdшкой. Одел - горит одна только правая сторона. пару раз так по упражнялся толку ни какого.
Купил датчик (сп. Иссо - только у них я его нашел), решил поменять, но...
..т.к. чел. я не очень близкий к таким вещам, начал с подготовки: вроде прикинул как его открутить и как ключем подлездь, встал вопрос где ш масло сливается (хотя сливать не охота - в книге пишут надо, а на долив купил малую банку) - не нашел. Вроде нашел кудой заливают - слева по ходу движения торчит трубка с пробкой вроде она. Но последнее и самое главное : где смотреть уровень, вроде впереди (в районе радиатора и левой фары есть интересная пробка, может она?)не уверен.
И еще думаю если менять - может ее поддомкратить чтоб наклон был и много не повытекало?
Если кто сталкивался, прошу ответить на мои ламерские вопросы, сп.
