Текущее время: 1.11.2025 17:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Вскрыть Renault Safrane
СообщениеДобавлено: 12.06.2007 11:26
желательно не особо деструктивно. сжох аккумулятор, центральный замок не работает, механические замки тоже.
я так понимаю нужен специально согрутый стальной прут, которым можно подлезть под капод и зацепить замки?
поворотник снимать не хотелось-бы, там треснуто стекло, боюсь оно просто развалится.
машина стоит на скорости, а учитывая что она полноприводная ее даже транспортировать проблематично...так что желательно если это можно сделать на месте. (то есть варианты подлезть снизу и снять защиту тоже отпадают...)
СообщениеДобавлено: 12.06.2007 11:35
да, кстати, были экзотические идеи через проводку зарядить аккумулятор, точнее, просто подать 12 Вольт чтобы сработал центральный замок. Снял противотуманки - но там вроде проводка закрыта, можно через фары - но к ним не подлезть, а если подлезть то опять снимая поворотник...
СообщениеДобавлено: 12.06.2007 11:47
Renault Club Vitebsk
Грамм 50 тратила+дитанатор и 150 метров провода....потом залазить можно куда хочешь :D :D :D ....кстати может и акум заодно подзарядиться :D
СообщениеДобавлено: 12.06.2007 11:50
КомБат
я же попросил наименее деструктивно. я на нем еще поездить хочу...
кто-нить можете выложить фотку замков капота? Из Диалогуса или где в нете.
СообщениеДобавлено: 12.06.2007 12:09
v1000
А что ключом уже разучились открывать?
СообщениеДобавлено: 12.06.2007 12:15
Так ключом не интерсно, ему ж надо чем-то заняться :D :D :D
СообщениеДобавлено: 12.06.2007 12:20
Jacky
КомБат
издеваетесь, да?
сказал же
мне что, ВОТ ТАК нужно говорить что замки просто проворачиваются и на дверях, и на багажнике, чтобы это было заметно?
СообщениеДобавлено: 12.06.2007 12:27
v1000 Механически ключом не открывается или просто у тя механическая часть замка(-ов) неисправна?
Залезаешь под автос, подключаешь питание от другой батарейки, минус на корпус, плюс - на плюс стартера и открываешь двери.
СообщениеДобавлено: 12.06.2007 12:32
Jacky
там все просто проворачивается. может сломано, может ключ не подходит. в любом случае вставляю ключ и он просто крутится, безовсякого усилия.
стартер - это интересно. только где он там? с какой стороны? и вообще, защита двигателя мешать не будет?
СообщениеДобавлено: 12.06.2007 12:36
v1000 писал(а):
Jacky
Значит тяги замков сняты... Попробуй все замки.
Питание можно кинуть либо на +генератора, либо на +стартера, где они там у тя - не знаю, защиту снимать прийдется.
СообщениеДобавлено: 12.06.2007 12:39
Jacky
на Сафране 3 замка. 2 в дверях и 1 на багажнике. все замки проверял. 2 прокручиваются, один на водительской вообще не дает вставить ключь - там на середине словно что-то забито. Вставлять и провернуть отвертку пробовал. по багажнику стучал.
СообщениеДобавлено: 12.06.2007 12:43
v1000
Ещё одна мысль: покачай машину спереди влево-вправо с минуту, как можно сильнее, а потом попробуй открыть машину с брелка.
СообщениеДобавлено: 12.06.2007 12:45
Jacky
и что это даст? аккумулятор разряжен в ноль. на брелок она только тихо щелкала сигналкой...
СообщениеДобавлено: 12.06.2007 12:56
А как так получилось что сдох акум полнойстью? как ты закрыл машину?...или ты пол года на ней не ездил?
СообщениеДобавлено: 12.06.2007 13:01
нормальная засада для тех, кто не утруждал себя проверкой дверных замков.
