Текущее время: 13.07.2026 17:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 27.05.2007 20:29
ARTexpress, тогда правильно конспектируй, "переименовать", вот!
v1000, а загиб порога под дверь? Нормальное место для перехода.
СообщениеДобавлено: 27.05.2007 20:34
_w_
так в том и прикол - что это НАД ним нужно сделать...Нижние края дверей тоже...и на 3-4 см выше краев - там уже краска начинает пузырями покрываться...
СообщениеДобавлено: 27.05.2007 22:40
v1000 писал(а):
_w_
тоже думаю в этих местах делать.....думаю макс на см 2-3 красить...... зачистить....шпаклевкой....грунтовкой покрасить....потом антикорозийкой бесцветной покрасить.....думаю особо не будет кидаться в глаза....если соберешься делать..дай знать..хотелось бы посмотреть)
СообщениеДобавлено: 29.05.2007 20:45
Да нет, это ржавчина краску поднимает. Н е запускай, металл может жестоко "погрызть", до сквозняков.
чИво чИво??? Чем бесцветным покрасить? Ни сама формулировка, ни само содержание не даёт понять о чем идёт речь. Покрасить бесцветно? Бесцветная антикоррозийка? Сорри, но что то я ни хр&на не понял...
СообщениеДобавлено: 8.06.2007 9:42
_w_, все ты понял!
7th_light, если ты имеешь ввиду белый гравитекс, особенно Новол. Беги от этого дерьма. Он гигроскопичен и прекрасно хранит влагу внутри. Гниет еще быстрее. Для продажи можно, тока вид у него неряшливый. Я б такой аппарат не купил.
Есть правда гравитексы не гигроскопичные но они по цене не 5 у.е. за бутылку :D
Крокодил, крокожу и буду крокодить.
СообщениеДобавлено: 8.06.2007 9:55
dimmyzin, да нет же... Речь шла о бесцветной антикоррозийке.., я серьёзно не въезжаю :crazy: Может имелось ввиду - залить мовилью? Есть ещё бесцветные смолы для перепылов зерновой базы, лаки.., растворители в конце концов, но это не антикор.
СообщениеДобавлено: 8.06.2007 14:44
_w_, мот и так, спорить не буду. Но скорее всего человек имел ввиду именно этот недоделанны гравитекс. Почему то все считают что этой парашей можно спастись от корозии, а неудачно зашпатлеванные места вроде как скроются. ЭТО НЕ ПРАВДА!!!!
СообщениеДобавлено: 8.06.2007 16:19
такой вопрос - в связи с покраской есть желание сделать Сафран двухцветным. Как проще предствить внешний вид полученного? По фоткам? Или есть какие-нить проги или сайты. где это можно отобразить?
А то тратить деньги чтобы в итоге получить тот-же самый серый скучный Сафран как-то неинтересно...Или все-таки это будет по-клоунски смотреться?
Из наименее радикального - закрасить вдоль боков все что вниз от линии бамперов в черный цвет вместе с бамперами.
СообщениеДобавлено: 8.06.2007 16:26
v1000 посмотри на вот этом сайте http://renault-safrane.aceboard.fr/112662-517-11748-2-aiguilles-bleux.htm может что найдешь, и хорошо бы знать хранцузский язык. Там и про GPS есть и т.д.
СообщениеДобавлено: 8.06.2007 16:40
а, вот еще что - как небольшие царапины убрать? а то в дерево въехал - зад разцарапан (боковины). не так чтобы очень - но все-же :( дерево оказалось менее мягким чем я предполагал...
СообщениеДобавлено: 12.06.2007 17:06
v1000, попробовать полировать. Вообщето смотреть нужно. Смотря что почарапано и какая покраска
СообщениеДобавлено: 12.06.2007 21:04
Не совсем так. Если торцы арок шпаклевать - ржа полезет более серьёзная, т.к. при сколах под шпаклю полезет вода, и будИт тихонько разрастаться, пока не отвалит пласт шпакли, или не сожрёт всё под шпаклей. Я думаю, будет лучше, если торец арки отгрунтовать, отгравитексить, открасить. Гравитекс будет защищать грунт от сколов, пробоев и проч. Ну, а если по металлу или шпакле просто положить гравитекс и думать: ура, есть антикор - согласен, это туфта.
СообщениеДобавлено: 13.06.2007 11:08
_w_, я вообще против гравитекса (это ИМХО). Гравитекс - лекарство при кривых руках!!!!
СообщениеДобавлено: 15.06.2007 21:24
dimmyzin, так уж и кривых... В принципе, если Вы знаете более серьёзный вариант защиты арок - готов с интересом выслушать и обсудить.
СообщениеДобавлено: 18.06.2007 13:04
:mrgreen: защиту поставить :mrgreen: - тож гавно если стоит криво :D
Да не смотрится гравитекс - вот и все! Ни сам по себе не под краской. Я сам когдато страдал этой дурью, ща считаю что это дешевка и лажа.
