Текущее время: 13.10.2025 21:38
СообщениеДобавлено: 12.07.2004 10:54
Как снимается переднее крыло на Renault 19?
СообщениеДобавлено: 12.07.2004 11:36
Откручиваются винты и снимается крыло
сверху видны, по-моему, под бампером (открути, оттяни бампер) и один, по-моему, под нижним молдингом болт.
Откручиваешь, смотришь потихонечку где держит, смотришь как туда добраться.
СообщениеДобавлено: 12.07.2004 13:53
Да, для меня тоже актуальная тема ... :(
Какой-то дол%:;б в промежуток времени с 22.30 до 00.30 ногой или чем-то еще в крыло завалил .... На крыле ни одной малейшей царапинки.
Вмятина диаметром примерно с голову, глубина в максимуме около 4-х см. Поеду сег. к жестянщикам знакомым, попробую выдавить ... Канэшно следы от вмятины останутся, но шпаклевать красить не охота, не охота создавать потенциальные места для возникновения ржавчины...
СообщениеДобавлено: 13.07.2004 10:20
Alex K, напиши потом как все закончилось и сколько обошлось. А то у меня тоже вмятина на крыле небольшая. Уже почти год так езжу, но хотелось-бы исправить.
СообщениеДобавлено: 13.07.2004 11:41
Более менее выпрями, но вмятина ввиде подковы осталась ... :( Буду шпаклевать / красить, заодно сделаю капот (камнями побило, паучки пошли) ....
За капот и крыло (частичная покраска + полное покрытие лаком) 100$ за всё ...
PS. Мечты о приличной магнитоле отодвигаюися все дальше и дальше ...
СообщениеДобавлено: 13.07.2004 14:13
у тебя и так пока не плохо звучит... но хорошая ма-тола это хорошо!
где-то вычитал "Если акустика плохая, то можно менять головы, усилители и т.д. Я бы отвел акустике 70%, усилителю 20% и голове 10%". Вот, так что не переживай :D
я вот думаю, может себе взять и усь поставить и 75-ки (или одну)...
какая в этом случае нагрузка, тут мне чел впрягал, что никакой нагрузки нет, даже еще усь лишнюю энергию забирать будет у генератора, что, типа, хорошо :shock:
вот, например, у меня две противотуманки, по 100 Вт лампочка = 200 Вт, и усь на 2х100 Вт с динамиком на 70 Вт. Что будет больше энергии жрать усь или лямпачки???
СообщениеДобавлено: 14.07.2004 12:52
??? :shock: :shock:
st. anger писал(а):
Вот, например, у меня две противотуманки, по 100 Вт лампочка = 200 Вт, и усь на 2х100 Вт с динамиком на 70 Вт. Что будет больше энергии жрать усь или лямпачки???
ИМНО: Ты не всегда слушаешь музыку на полную громкость(читай-мощность), усь не только акустическую мощность выдаёт (а 2х100 это именно акустическая), он же ещё изрядно греется и т.д.
P.S.
:shock: :shock: :shock:
Renault 19(II) 1721cm3 F3N, L740. 3-х дв. хетч
Niva Chevrolet L 1694cm3
