Текущее время: 19.06.2026 13:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Замена AD4 на механику
СообщениеДобавлено: 13.06.2007 21:16
Кто-то же вроде у нас таким занимался с клуба? Напишите как успехи, раскладки по запчастям, работам???
Renault Laguna Concorde `97 RXE 2.0 AD4 was
...:::::Renault Laguna `99 RTX 2.0 LPG is:::::...
СообщениеДобавлено: 13.06.2007 21:43
Я делал недавно, за все отдал 1100$ включая работу (работа составила 350). Результатом не очень доволен, т.к на 3000 оборотах появляется какая-то вибрация, не зависящая от вкюченной передачи, т.е даже на нейтрале. Подозреваю все дело в неотбалансированном маховике или диске сцепления. Мастера (те кто менял) разводят руками - говорят - шо усе добра! Потребовались полуоси, коробка естествеено, маховик, сцепление с тросиком, педальный узел. Электронную панель приборов Jeger к счастью не пришлось менять, но не дотягивался родной тросик спидомтера в отверстие коробки, к тому же четырехгранный наконечник по заводу у тросиков АКПП нелостаточно далеко выходит из оплетки. Вследствие этого он не доставал до... фиг его знает до чего он там не доставал. Но эту проблему я победил самостоятельно высверлив в переходной втулке (муфте) отверстие и просунув тросик глубже в коробку. В результате спидометр заработал. Расход стал на 1,5-2 литра меньше. После ремонта мастера отдали мне неисправную АКПП - почему-то без датчика давления (наверно подумали что не замечу - я и не "заметил"), которую я продал за 100$. Маховик, полуоси и еще кучу всякой хрени отдать "забыли".
PS Прости за сумбурный ответ (еще шрамы на сердце не затянулись) Надеюсь, что больше в моей жизни не будет автомобилей с автоматиеской коробкой передач.
Лагуна Универсал RXE FR3 96г
СообщениеДобавлено: 14.06.2007 9:18
Странный подход. За 1100 можно было откапиталить АКПП до состояния новой.
хожу пешком, езжу на лисапеде, не люблю машины.
СообщениеДобавлено: 14.06.2007 9:27
Гремлин
+1
Laguna RXT / 2.0 F3R / 1998г. (рестайлинговая)
Mazda 626 GF / 2.0 v16/ 1998г.
СообщениеДобавлено: 14.06.2007 9:30
Andrej, вибрация на 3000 - это ИМХО болезнь выпускной системы.... она тут у многих, в том числе у тех, у кого механика от рождения авто.
СообщениеДобавлено: 14.06.2007 9:50
Капитальный ценник! :shock: У меня предыдущий хозяин капиталил AD4, так он заплатил 980 $ и еще 6 месяцев гарантии.
Renault 19
Renault Scenic I
Renault Scenic Grand II
СообщениеДобавлено: 14.06.2007 18:23
Michalych вот я и решил не заморачиваться с ремонтом АКПП (на который как ты сам сказал дают гарантию не больше 6 мес) а поменять на МКПП и забыть.
СообщениеДобавлено: 14.06.2007 23:09
Andrej, так у нормально откапиталеного автомата ресурс 150000-200000 тыс. Так? Если так, то разве этого не хватит?
Renault 19
Renault Scenic I
СообщениеДобавлено: 15.06.2007 0:21
Не факт, сами мастера говорят - "после ремонта АКПП продавайте машину.. на всякий случай".. хотя.. может мастера такие..
СообщениеДобавлено: 15.06.2007 11:09
А я коробку с гидриком нашел за 500 у.е. в точности как моя AD4 022, будим как жигули делать - из двух одну. :D
P.s. Автоклиника зажралась уже в конец, вчера звонил по гидротрансформатору узнать, так заломили 700 евро за новый. Я еще переспросил "скока-скока? Б\ушный 15шку стоит!", а они "что вы возмущаетесь, купите б\ушный и трахайтесь с ним". Нервные какие-то - наверное мало клиентов :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 18.06.2007 14:57
Andrej При покупке я поехал на диагностику на Люкс Гею, на Корвата, там поездили, пощупали, сказали - Гут! :D Потом еще ездил к своим знакомым, они тоже остались весьма довольны. Все сошлись к мнению, что сделали хорошо и должна работать, скоро менять масло... RenaultClub Буду надеяться, что все будет хорошо...
Art Еще поищи, я спрашивал цены на будущее, сказали от 350 у.е.
p.s. Мою капиталили в Автоклинике..., но ценник!!! :ustav:
Renault 19
Renault Scenic I
СообщениеДобавлено: 18.06.2007 15:37
АКПП можно отремонтить и за 550-600$, но как правило это на 1-1,5 года в лучшем случае.
Можно откапиталить и кататься еще несколько лет, но ремонт будет стоить никак не меньше 1000$...
 Заголовок сообщения: Re: Замена AD4 на механику
СообщениеДобавлено: 3.05.2011 12:45
В связи с неудачной попыткой ремонта решил заменить AD4 на механику. Может кто делал такое недавно? Где делал? Сколько стоит работа и запчасти? Авто - Renault-19 1993г., Двигатель F3P, коробка пока AD4.
Снять/поставить двигатель я умею, думаю что и с переделкой мог бы справиться самостоятельно, но есть ряд вопросов. Насколько я понимаю, придётся купить:
1. Коробка JB3. Какую лучше поставить или любая что найду подойдёт? Вроде бы крепление силового агрегата к раме (левая подушка) на АКПП и МКПП разное, так что видимо придётся обратить внимание на наличие кронштейнов и самой подушки на КПП. Чертёжик бы или фото посмотреть...
2. Маховик для моего двигателя. Буду искать от точно такого же или некоторые другие тоже подойдут?
3. Комплект сцепления, а именно корзина, диск, выжимной подшипник. Пожалуй брать б/у смысла нет, тогда что лучше взять?
4. Полуоси
5. Ручка переключения передач с тягой, и всем механизмом к ней относящимся (это и называется кулисой?)
6. Педали - все 3 или тормоз со сцеплением? Ну и что там вместе с педалями переставить надо?
7. Тросик сцепления.
С электрикой (блокировка стартера, фонари заднего хода и т.п.) разберусь.
Пока ориентируюсь за весь комплект до 350$. За работу попросили 220$, но если там особых хитростей нет возьмусь за это сам (может фотоотчёт выложу).
От идеи эксплуатировать автомат 18 летнего возраста с пробегом 150 тыс. только по спидометру отказался окончательно. Видел я и откапиталенную AD4 - тот же "кот в мешке" как и рабочая б/у взамен неисправной. Может быть и есть смысл в этих ремонтах и заменах, но не в моём случае когда вся машина в исправном состоянии стоит не более 2000$.
PS: Какую ценность представляет моя неисправная АКПП с мозгами и всем тем что окажется ненужным после переделки?
Renault Espace III (F3R 768, JC5) 1997 г.в.
СообщениеДобавлено: 3.05.2011 14:32
любая жб 3 подойдет, только вот обороты и расход не порадуют если поставишь от 1.4 или наоборот от 16-ти клапанной
как определить нужную невкурсе)))
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 3.05.2011 15:25
Лучше всего ставить самую длинную коробку, т.к. мотор тяговитый.
При этом на 1000 оборотов на 5 передаче скорость будет 38 км/ч.
