Текущее время: 4.11.2025 11:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 11.06.2007 15:48
nicks, без обид, но я не понимаю зачем тебе это дерьмо???? Ну ведь отстой же полный!!! Ну будешь ты горожу городить, и какой ты вход найти хош если его там по определению нет. Выход еще можно найти, а вход какой??? Подсадить на приемник или касету отключть? Или же оно у тебя через тумблер работать будет??? Ну даже если и найжешь, какой встроенный усилитель у твоей магнитолы??? - да никакой!!! Когда собаке нехрен делать она будку красит!!! Не изобретай велосипед. Ставь нормальную голову с ауксом (а лучьше двумя) и радуйся жизни... Все уже до тебя придумано!!!
Крокодил, крокожу и буду крокодить.
СообщениеДобавлено: 11.06.2007 16:14
dimmyzin
Твоё мнение мне понятно, но меня не интересует новая голова!!!!!!! :!:
Megane Scenic 1997 1.6i K7M
СообщениеДобавлено: 12.06.2007 8:35
На многих магнитолах имеется сзади CD-IN, советую поискать в инете распиновку твоего гнезда, если таковой имеется, остальное-дело техники. Еще, как вариант, можно припаять проводки к выводам магнитной головки(что кассету читает), сам такое делал, когда в своем первом Москвиче подключал к китайской магнитоле MD плейер. При низком уровне выходного сигнала на плейере качество сносное. После этого вставляешь кассету без ленты, врубаешь на минимум плейер и подбираешь требуемую громкость.
Я не был в Путрышках, и чо?
СообщениеДобавлено: 14.06.2007 15:37
Если магнитола может управлять чейджером, то никаких проблемов. Как уже советовали поищи распиновку разъема.
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 14.06.2007 19:58
Распиновку вроде нашёл:
http://www.carsoft.ru/avtorepair/magn/raz.rtf
Скачайте и гляньте то ли это???
СообщениеДобавлено: 14.06.2007 21:34
nicks, ну и какой у тебя там разъем?
СообщениеДобавлено: 14.06.2007 22:12
Aleksey
самый первый ISO разъём
СообщениеДобавлено: 14.06.2007 22:13
Ну так на нем ничего нету! По крайней мере в том описании.
СообщениеДобавлено: 14.06.2007 22:15
Aleksey
Не понял?
СообщениеДобавлено: 14.06.2007 22:16
Входов на нем нету. А модель магнитолы какая?
СообщениеДобавлено: 14.06.2007 22:18
автомагнитола Renault
Philips 22DC461/62L
Radiosat 6010
7700 433 072
(широкая, без дисплея, управление CD)
Можешь взглянуть
http://www.caraudio-service.ru/shtatniki-renault.html
СообщениеДобавлено: 15.06.2007 9:28
Если распиновка второй вариант, то в первую очередь смотри выводы 18(о),19(л),20(п). Если первый, то шансов мало, в описании линейный вход вообще не фигурирует... Кстати, если в магнитоле присутствует включение AUX, значит вход должен быть, если нет, то нужно колдовать с разъемом на чейнджэр(кстати, а почему тебе его не приобрести вместо плейера?). Я просто не знаю протокола обмена твоего майфуна с чейнджером, если управление идет без подтверждения выполнения команды,возможно, в принципе, сэмулировать чейнджер плейером.
СообщениеДобавлено: 16.06.2007 9:14
распиновка быстрее первая
СообщениеДобавлено: 16.06.2007 12:08
nicks, возможно входы там есть (не передает же changer цифровой звук?).
Просто мы не знаем точную рас-pin-овку :-) разъема!
СообщениеДобавлено: 16.06.2007 14:19
Может это поможет
http://tlcdcemu.sourceforge.net/hardware.html
или вот это
http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24/studio24/kable/isoshop.htm
