Текущее время: 29.11.2025 15:56
СообщениеДобавлено: 17.06.2007 20:28
Короче скрип отчасти похож на не смазанные ржавые петли...
Купить и заменить трос сцепления?
Есть какие-нибудь примудрости при замене тросика в рено меган сценике 98гв к7ма702?
Костя Самарский
Меган сценик 98гв (1,6л 8кл. К7МА702 бенз/газ)
г.Самара
СообщениеДобавлено: 17.06.2007 22:57
В твоем случае вижу два варианта_в первом, простейшем, надо смазать крепление троса к педали, во втором все сложнее- скрип в коробке. Либо терпишь до замены чего-либо в районе сцепления, либо пытаешься пшыкнуть чем-либо на выжимную лапку :roll: и терпишь скрип :D
Пежо 407 2.2 2004г.
СообщениеДобавлено: 18.06.2007 0:19
А выжимной если?
Москва-Воронеж, фиг догонишь - Renаult 19 1.8 16v.
СообщениеДобавлено: 18.06.2007 0:25
XXX
на моем опыте выжимной не скрипит, он хрустит))
СообщениеДобавлено: 18.06.2007 11:31
не крепление троса к педали надо смазывать , а ось на которой педаль крепится
СообщениеДобавлено: 18.06.2007 11:44
Dervik
+1
Сам подобное делал - хватило на 1 год.
СообщениеДобавлено: 18.06.2007 13:55
Чем лучше смазывать? Cиликоном?
СообщениеДобавлено: 18.06.2007 15:40
Маслом :D А если снимешь педальный узел (педаль сцепление и тормоза) и смазешь Лотолом, то до конца жизни машинки ничего не заскрипит.
СообщениеДобавлено: 18.06.2007 16:25
WD-шка не помогала, а литольчик рулит :D
Пежо 407 2.2 2004г.
СообщениеДобавлено: 25.10.2007 1:03
Вот сегодня по дороге домой не сколько заскрипело, сколько "как будто что-то мешает" - т.е. как трос распустился и в трубочку плохо входит, по стенкам шерудит. Работает нормально, но как будто лишнее трение обо что-то. К чему готовиться?
Тут с машинкой брата Clio II 1999 1.6 16V K4M
Езжу на Zafir'е
СообщениеДобавлено: 25.10.2007 8:46
у меня был скрип в районе самого сцепления, попшикал WD-ой на выжимную лапку и все прошло.
Laguna 1998 1.8 16V
СообщениеДобавлено: 25.10.2007 8:58
smasher, я "расслушал" - не скрип, а скорее - трение "тросом по металлу" ((((
Езжу на Zafir'е
СообщениеДобавлено: 12.03.2008 10:04
А вот если при очень медленном отпускании сцепления иногда слышен небольшой свист (скрип) перед самым схватыванием - то получается что сцепление скоро накроется, или еще поездит?
СообщениеДобавлено: 12.03.2008 11:21
На работающем двигателе? Когда трогаешься? Может быть даже ремень гены.
СообщениеДобавлено: 12.03.2008 11:33
На работающем. Кстати если сильно газануть ( оборотов до 4000) и резко нажать сцепление, тоже иногда слышен свист :shock: Точно помню что посвистывать стало после того как осенью на АПС меняли ГРМ и ролик. (может чего наменяли?)
