Текущее время: 19.06.2026 12:42
СообщениеДобавлено: 18.06.2007 22:48
Здравия!
Такая вот штука .. мне кажется это или насос или фильтр может топливный .. или топливо поганое ... заметил вроде когда топлива в баке не много .. то иногда дёргается при плавном разгоне газку поддашь вроде ровно набирает.
Ещё как нагреется .. звук какой то посторонний идёт от движка .. из салона не пойму откуда .. плавно нажимаю педаль .. появляется такой звук как будто что то не прикручено .. и проподает .. когда обороты поднимаешь ... также при переключении тпку бросаешь .. проходит какой то резонанс ..
Может кто сталкивался?
Коробка механика 6 скоростей
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 19.06.2007 12:51
Неужели никто не сталкивался .. и не в курсе в чём проблема может быть?
СообщениеДобавлено: 19.06.2007 13:21
Для начала какая машина точно и желательно номер кузова ? Т.к 1.9 много и от этого зависит что может бренчать и когда. Лучше подьехать на встречу и там послушать и проехать.
СообщениеДобавлено: 19.06.2007 13:52
наверное дешевле на их Рено сервис отогнать авто на диагностику, чем к нам на встречу :)
СообщениеДобавлено: 19.06.2007 18:27
тажа машинка , проявляется на оборотах более 1200 до 1800. Причина не известна.
Renault Laguna II 1.9 DCI
СообщениеДобавлено: 19.06.2007 18:37
также это может проявляться если, крепление банки, которая стоит за выпускным коллектором, ослаблено или она не зафиксирована на все три болта. Она у меня была закреплена на одном, два других в воздухе.
вопрос : кто знает, что в этой машинке (Laguna II DCI 2001г.) включается под капотом (слева от двигателя, под ним возле ГРМ) ( электро двигатель) но не вентилятор на радиаторе, когда машина горячая. Приехал на сервис , собрал всех мастеров , никто так и не установил что-же всетаки включается.
СообщениеДобавлено: 19.06.2007 18:38
F9Q PK6 C051688 750 C020230 - двигатель
KG0G / S032430
LAGUNA II
PR 19DCI+
11.09.2001
СообщениеДобавлено: 19.06.2007 18:51
тажа машина.
naHgo4ka
- запиши мувик как у тебя это звучит и на каких оборотах, я сегодня постораюсь сделать то же самое . потом сравним результаты. Кажется эта таже проблема что и у меня. ( банку хоть и прикрутили , но двигатель так и остался рычать и только когда прогреется)
СообщениеДобавлено: 19.06.2007 22:58
завтра, послезавтра фильтры поменяю топливный и воздушный .. посмотрим что будет .. мувик писать .. гемороя больше .. чем в сервис заехать .. хотя там тоже "профессионалы"
СообщениеДобавлено: 20.06.2007 18:17
записал мувик, но ничего не слышно на нем, характерный звук прослушивается на ~1100 - 1300.
СообщениеДобавлено: 20.06.2007 20:37
сегодня глянул туда .. там пара пластмассовых креплений трясётся ... резинки многие послетали .. где пластмасса к корпусу крепится .. может они и дребежжат...
