Текущее время: 6.11.2025 6:59
СообщениеДобавлено: 7.06.2007 0:25
Dervik
я же не знаю как РАБОТАЕТ кондей. если он все равно минут 10 "раскочегаривается" - то это не выход
СообщениеДобавлено: 7.06.2007 8:03
v1000 писал(а):
Dervik
Не знаю как у кого, у меня даже при самой жаре, включил кондишку вышел, обошел машину, постучал по колесам :D , ну короче минуту или две и в машине комфорт 19градусов
Дураки наводят порядок - гении подчиняют хаос
СообщениеДобавлено: 7.06.2007 18:18
v1000 писал(а):
Удачи! Не закипай только!!!
сначала подумал что это про меня. я там действительно почти закипаю.
окна открыты, климат на холод и вентилятор почти на максимум - но все равно жарко.
радиатор посмотрю. а вообще когда начался самый пух - я на нем не ездил :mrgreen: зато самому досталось - чихаю непереставая :(
видел бЭху на стоянке - накрывают приборку какой-то тканью, вообще есть смысл? может просто нужно купить что-то светлое или отражающее, и накрывать салон?
Молоток, ктож при включенном климате на холод ездит с открытыми окнами? А рециркуляция на что?
СообщениеДобавлено: 7.06.2007 19:25
Искандер
а она на то чтобы кондишку починить.
с пустой кондишкой она просто НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ. я пробовал.
СообщениеДобавлено: 20.06.2007 23:06
как почистить радиатор от пыли? чего делать нельзя? водой из шланга можно?
Что еще можно помыть почистить? :)..
Теперь я езжу на Опеле...
Последний раз редактировалось Lita 20.06.2007 23:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20.06.2007 23:12
так радиатор лучше вроде не мыть :crazy: чтобы микротрещины не открыть. а вот как именно ПОЧИСТИТЬ - это я хотел-бы узнать...
СообщениеДобавлено: 22.06.2007 17:08
Кондей это конечно хорошо, особенно когда едешь в дальнюю дорогу по жаре. Однако нужно быть осторожным, чтобы не заболеть. Знаю двух человек, которых после поездки в Минск прихватило воспаление легких. Часто приходилось садиться и выходить из машины: из прохлады на жару, из жары потному снова в машину. Сам я поездив в мае на жаре с кондеем около недели получил обострение гацморита. Сейчас по городу езжу в основном с опущенными стеклами.
Renault Megan Scenic 1.6e, 1998 г/в, сине-зеленый перламутр, газ-бензин
СообщениеДобавлено: 23.06.2007 11:27
Направляй поток холодного воздуха не на себя, а на лобовое.
