Текущее время: 14.12.2025 4:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 200 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: 27.06.2007 9:40
Мощности по грубой прикидке теряется под 20%.
Световой поток надо через мощность выразить.
У тебя там что провода от наушников висят или
просто гнилые штатные?
СообщениеДобавлено: 27.06.2007 10:26
Обижаешь, начальник :mrgreen:
И штатные... и не гнилые...
У себя померь, ради интереса.
СообщениеДобавлено: 27.06.2007 18:22
Напрямую от аккума через реле фары подключи,да провода помощней поставь.
И будет тебе щастье :)
Renault Laguna I 1,6 K4M
Renault Trafic DCI 2,0 M9R
Renault Safrane I 2,2 J7T
СообщениеДобавлено: 27.06.2007 18:52
Завтра померяю. Но не верю в такую просадку.
СообщениеДобавлено: 27.06.2007 21:00
Не проконсультировались, однако, ребята из Рено, когда Лагуну делали, с умными людьми :mrgreen: ... и погнали токи почти 10-и амперные на лампочки напрямую через стрекозу безо всяких реле. :zlost': :zlost':
Да и на сечении меди, видать, экономили...
СообщениеДобавлено: 27.06.2007 21:10
Странно, реле быть должно по любому, а токи порядка 5-6 А.
СообщениеДобавлено: 27.06.2007 23:17
А ты не ёрничай,ни кто и не говорит что у тебя через стрекозу по ниткам напруга идёт,просто попробуй запитать от аккума через реле,ума много для этого не надо,и сравни :zlost': :zlost': :zlost':
ЗЫ а на досуге прикинь на сколько за 12 лет эксплуатации могла сноситься родная проводка :ustav:
ЗЫЗЫ Почемуто ни у кого не возникает вопросов почему надо менять высоковольтные провода(наверно их вместо буксира используют и они просто рвутся :o );силовые провода от аккума иногда меняют,(по тойже причине наверно :) ),а лапша на свет при токах 5-10 ампер должна служить вечно.
Последний раз редактировалось Lyelik 27.06.2007 23:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27.06.2007 23:21
Но если учесть, что нагрузка не индуктивная, а "стрекоза"
достаточно силовая (разбирал), то может реле и нету.
В предыдущем посте просчитался. На 2 лампы 10 А и выйдет.
СообщениеДобавлено: 27.06.2007 23:32
Ну а если уж на то пошло то на Мегане и 19 РЕЛЕ НЕТУ.
Не те ребята наверно и не на том Рено их делали :crazy:
СообщениеДобавлено: 28.06.2007 8:47
Lyelik, если грубо получилось - извиняй...
А проводка... не думаю, что она сильно изменилась эа эти годы, по крайней мере в моей тачке. С виду все выглядит распрекрасненько.
Просто мое мнение об электрической части Рено... ну, не очень. И чем дальше в лес - тем сильнее "не очень".
И поэтому мне интересно, что намеряет Aleksey...
СообщениеДобавлено: 28.06.2007 9:40
Сейчас пойду померяю. Машину заводить надо?
СообщениеДобавлено: 28.06.2007 12:50
У меня на 19 потеря по проводам была ощутимая,поэтому запитал от аккума и не парился. :)
ЗЫ а зря ты думаеш что провода не поменяли своих свойств.Для примера замерь сопротивление куска провода от лампочки до какогонибудь первого контакта и сравни с сопротивлением такогоже куска провода,но нового.Ты будеш удивлён.
СообщениеДобавлено: 28.06.2007 13:10
Померял. Офигеть. На аккуме 11,67 В на лампочке 10,58 В :shock:
СообщениеДобавлено: 28.06.2007 16:43
Спасибо, Aleksey.
Похоже, это "болезнь"... и врожденная ! :mrgreen:
А вот нарыл "передовой опыт", достойный изучения, если не повторения...
А может кто придумает чего "покруче"?
СообщениеДобавлено: 28.06.2007 18:17
qwerty, согласен, мало того, она (болезнь) запланирована еще на заводе при проектировании и производстве.
Проверьте для интереса падение напряжение на предохранителях (а их там в большинстве случаев - 2 - групповой и на потребителя) - там как раз этот вольт и найдется, и ничем, даже перекладкой проводки большего сечения эти потери не уменьшить (иначе при сверхтоке погорит проводка). И потери одинаковы, что для новья, что для исправной машины с 20-летним стажем.
Кстати поэтому предохранители имеют рабочее напряжение. На предохранителях для сетей с большим напряжением падает больше.... из-за этого они более чувствительны к сверхтокам. И если предохранитель для 42В (но с тем-же предельным током) всунуть в 12В.... для лампочки останется ещё меньше.
PS Всё вышесказанное - моё мнение...
