Текущее время: 19.10.2025 1:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 3.05.2007 10:27
Искандер
И чем такая фигня обусловленна?
DoIt, резинки - втулки (подшипники) стабилизатора?
А что шаровая 20 тыс по нашим дорогам, так и такое бывает.
СообщениеДобавлено: 3.05.2007 10:28
как именно эта резиновая байда называется.
эта байда называется - пыльник :)
СообщениеДобавлено: 3.05.2007 10:31
Jacky
Во, во - пыльник.
Я когда сибе стабилизатор ставил (тачка первоначально была без него), устонавливал новый комплект внутренних и наружних. Так что пока с ними все ОК.
СообщениеДобавлено: 3.05.2007 10:32
На стабилизаторе сальников или пыльников НЕТУ!
СообщениеДобавлено: 3.05.2007 10:39
Aleksey
Jacky
Дабы прекратить неимеющий смысла спор (все равно все понимают о чем именно идет речь, зачем кипишить я не понимаю), специально посмотрел в Мануал.
Эта резиновая, пыльнико-сальниковая байда называется ВТУЛКА.
СообщениеДобавлено: 3.05.2007 10:42
Зато есть втулки :mrgreen: , 4 штуки.
СообщениеДобавлено: 3.05.2007 11:21
У меня тоже колбасит - кажется что задние колеса квадратные. И еще, вчера выяснил, если ехать с ручником и на второй со всей дури давить газ - то колбасит вообще не по-детски, качаешься как китайский болванчик.
СообщениеДобавлено: 3.05.2007 12:25
Ну вы блин даёте! Так может барабаны кривые, и колодки подтормаживают местами.
СообщениеДобавлено: 3.05.2007 12:59
Да легка.... по пробкам, правда немножко сложновато кататься на ручнике, но ... вобщем все нормально. А вот атмосферный дизель ручнику не друг - может и 200 км тянуть без особого напряга - так скончались первые колодки на БМВ ... и барабаны похоже тоже после этого только одну смену выходили :)
СообщениеДобавлено: 5.05.2007 12:36
DoIt, это обусловлено нарушением технологии изготовления, короче, ЛЕВОЕ
СообщениеДобавлено: 27.06.2007 13:42
У меня какой-то похожий трабл появился.Началось все с прерывистого писка спереди.Потом понемногу стало руль "колбасить"влево-вправо на скорости 40км /ч(!),особенно заметно когда руль отпускаешь.После 40 все проходит,машину в сторону не ведет.В сервисе покрутил руками оба передних колеса,нашел причину писка-не отходят нормально колодки правого переднего колеса.Собственно вопрос:от этого может на такой скорости "колбасить" руль?
СообщениеДобавлено: 27.06.2007 13:54
andreika
Руль колбасит от резины, а если при торможении колбасит, то торм. диски.
СообщениеДобавлено: 27.06.2007 14:09
Сначала поменял колеса,с передка назад.Ничего не изменилось.Потом отбалансировал все колеса.Без изменений.Покрышки новые,эксплуатируются второй сезон.Так что этот вариант отпадает.
СообщениеДобавлено: 27.06.2007 14:13
Свой трабл с колбасней решил - заднее левое имело "банан" сантиметра 2-3 на длине окружности около 30 см. Поставил новый матадор летний 165R13 - "колбасня" успокоилась. Удивлен был до жути - ибо с таким бананом даже на задней оси должно было сильнее колбасить.
