Текущее время: 16.09.2025 15:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 27.06.2007 13:58
@ndrey писал(а):
Умельцы РЕНОВОДЫ подскажите, купил зеркало левое электрическое, на днях заметил что оно без подогрева, точнее не обогревает левое зеркало стекляшку, правое и заднее стекло отогреваются. у меня осталось старое мое родное, там обогрев работал 100%, в нем сломан металл.кронштейн, проводка цела, Подскажите может можно как либо без глубоких хирургических вмешательств поменять стекляшку нового (б/у) не греющее на стекляшку старого???????????? Хелп
Сам греющий слой - на стекляшке, главное при съеме стекляшки ее не сломать!
СообщениеДобавлено: 27.06.2007 14:03
@ndrey
Маловероятно. Сколько не пробывал доставать стеклышко из его корпуса, оно всегда лопалось
СообщениеДобавлено: 27.06.2007 16:48
Так как его сделать чтобы оно грелось, а?
СообщениеДобавлено: 27.06.2007 21:57
@ndrey
Бери на встречу старое - поглядим
СообщениеДобавлено: 28.06.2007 9:08
ок. Это же сегодня встреча, а я что-то забыл, а какие инструменты нужны? а то у меня в авто, только набор маленький.
СообщениеДобавлено: 28.06.2007 10:16
smalenski писал(а):
@ndrey
если правильно снимать, ничего не треснет, я снимал раз 5-10 когда с датчиком температуры занимался.
Дураки наводят порядок - гении подчиняют хаос
СообщениеДобавлено: 28.06.2007 10:19
бери свое старое зеркало, а там на месте посмотрим
СообщениеДобавлено: 28.06.2007 10:20
ovf а по подробнее можете рассказть, т.к. не знаю смогу ли попасть на встречу
СообщениеДобавлено: 28.06.2007 13:36
ovf писал(а):
smalenski писал(а):
@ndrey
я про то, что достать стеклышко с пластмаски в которофй он стоит, а не про доставание его с зеркала :D
СообщениеДобавлено: 5.07.2007 16:55
В общем достал зеркало стекляшку из зеркала старого и нового без проблем, сделал чендж, и все ура старая стекляшка греет на ура. новая заметно лучше выглядит но не греется. странно. В общем у мя теперь есть запасная стекляшка на Лагуну.
СообщениеДобавлено: 10.01.2008 0:38
Laguna 96г., без климата, как или когда должен включаться подогрев сидений?, на зеркалах и заднем стекле подогрев работает.
СообщениеДобавлено: 10.01.2008 1:29
Николай
Включатель сбоку слева от водителя на пластиковой окантовке сиденья. См. http://kolmgena.narod.ru/MR-307_8_2.pdf стр. 88-14. Там же немного описана и автоматическая работа этого девайса.
Если кнопки нет - то на нет и суда нет. :D
СообщениеДобавлено: 16.01.2008 20:35
Спасибо!
Выключателей в указанном месте нет, но подогрев двух передних сидений установлен. Возможно включается при снижении температуры.
СообщениеДобавлено: 16.01.2008 20:55
Николай писал(а):
Спасибо!
Откуда это видно? :shock:
СообщениеДобавлено: 19.01.2008 11:16
У меня на лагуне когда не работал обогрев заднего стекла, (а зеркала грелись) проблема была в обгоревших контактах разъема в левой части багажника (30 см ниже динамика за ковролином в хэтчбеке). Обгорел провод на массу, причем плохо было диагностировать, т.к. тестером он вроде как и на массу и звонится, а включаешь обогрев - между выходом с обогрева на массу и собственно массой 12V и понимаешь что земли все таки нет. Когда добрался до разъема увидел что +12 уже обгорал раньше и кинут напрямую. Пришлось то же сделать и со вторым проводом.
