Текущее время: 2.11.2025 2:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 134 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: 21.06.2007 22:45
bait писал(а):
вот кстате када осматривал рейку нашел никчему непреспособленный винтик, каторый почти вывалился.... НЕзнаю откуда.
Может кто подскажет. НАшел в раёне рейки рулевой.
У меня такой винтик на моновпрыске (и не один). Нижняя часть с квадратиком внизу приварена (или как-то приделана) к чему-то, а к верхней части прикручивается барашек воздушного фильтра (это я написад для F3N 740). Т.е. на них одвевается пластиковый овал, в который воздушный фильтр вставляется.
СообщениеДобавлено: 22.06.2007 22:30
Вставлю пять копеек.
Менял верхний сальник в прошлом году. Сначала долго собирал инфу. В инете почти нет ее. Только инструкцию нашел в трез частях (здесь уже кидали ссылку) и пару очень НЕЧЕТКИХ фоток.
Лучше всего менять не торопясь. Разобрать. Посмотреть то что нужно менять. С образцом пойти на рынок. А потом ставить. Я сделал за двое выходных. День снимал. Неделю искал сальник. На следующей неделе поставил. Сальник первичного вала коробки от гольфа вместо верхнего стал лучше родного.
У меня была одна засада. Шланг высокого давления пошел откручиваться вместе со штуцером. ВДшка не помогла. Греть побоялся. Пришлось ломать и имкать шланг Б\У.
СообщениеДобавлено: 24.06.2007 11:52
О чем я и писал. Только мне удалось не ломать его.
СообщениеДобавлено: 24.06.2007 12:28
BARMALEY, после твоих консультаций я свой и полез менять, а так все не решался :wink: .
СообщениеДобавлено: 1.07.2007 15:03
Ради прикола поспрошал этот шланг. На Малиновке от 90 тыс до 50 у.е. :shock:
В наличии есть в единичных местах. Наглость или спрос, я не понимаю?!
СообщениеДобавлено: 1.07.2007 15:08
ппц, а кто скажет если просто постоянно далевать масло то что вытекает и вс... Это чоень плохо?
СообщениеДобавлено: 1.07.2007 15:11
bait, если течет например литр в год, конечно проще доливать масло.
Если течет литр в месяц, то кроме неэстетических пятен под машиной
ещё и по деньгам не слабо вытекает (1 литр Castrol TQ-D ~8у.е.).
СообщениеДобавлено: 1.07.2007 15:49
Aleksey
у меня дето грамм 150 за 2 недели вытекло
СообщениеДобавлено: 4.07.2007 14:48
Потекла потиху и моя рейка, особенно с водительской стороны. Доливаю пока 50 гр. в месяц но сопливит нормально из под пыльника. Делать самому как - то боязно, может кто поможет? За мной не заржавеет.
СообщениеДобавлено: 4.07.2007 15:28
Rosche, уточни откуда. С пыльника сверху или слева с рейки.
Внутренний сальник (слева) самое хреновое место.
СообщениеДобавлено: 4.07.2007 16:06
Aleksey
Масло капает с пыльника, а откуда имеено я не смотрел - нужно снимать пыльник.
СообщениеДобавлено: 4.07.2007 16:12
Rosche, с пыльника клапана или с пыльника тяги?
СообщениеДобавлено: 4.07.2007 16:15
Aleksey
По моему с пыльника тяги.
СообщениеДобавлено: 5.07.2007 8:13
Aleksey
Да именно с пыльника тяги.
СообщениеДобавлено: 5.07.2007 9:46
Rosche, тогда хуже. У тебя потек сальник-"тарелочка".
Стоит мало, меняется не всегда успешно (очень трудно извлечь).
