Текущее время: 19.10.2025 3:25
СообщениеДобавлено: 8.07.2007 20:10
Берет масло. Обнаружил течь из-под крышечки, которая прикрывает масл. редуктор (или что-то в этом роде). Подтянул. Кушает все-равно. Снял крышечку, она оказалась пластмассовая. Как же ее подтянешь? В книжке вычитал, что должен быть уплотнитель. Как он выглядит, де взять, от чего подойдет. Поможите!!!!!! :cry:
Последний раз редактировалось papazoll 8.07.2007 20:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 8.07.2007 20:21
papazoll
Совсем не внимательный. Почитай [url=https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?t=10721]Замена прогоревшего клапана, Л1 1,8 моно
[/url]
Там обычная резинка (кольцо)
СообщениеДобавлено: 8.07.2007 20:37
круглая резинка-кольцо или плоская и одевается до упора или в один из пазов?
СообщениеДобавлено: 8.07.2007 20:41
Есть герметики.
СообщениеДобавлено: 8.07.2007 20:42
И еще, уважаемый smalenski, насчет герметика. Я не любитель герметиков в движке (есть печальный опыт), но уж если..., то какой,чтобы масла точно не боялся.
СообщениеДобавлено: 8.07.2007 20:46
Есть герметики.
Однозначно считаю, что если есть прокладка, даже старая (в пределах разумного, конечно) герметик только вреден. Хотя это мое мнение ИМХО, так скть.
СообщениеДобавлено: 8.07.2007 20:48
Покупал красный герметик на 343 С. Ставил там где масло. Вроде без проблем.
СообщениеДобавлено: 8.07.2007 22:10
на Рено-центрах и на станциях есть -колечко резиновое-старое высохло цена его копейки можешь и герметом самый верх обмазать -тоненько без фанатизма в двиго не попадет
СообщениеДобавлено: 9.07.2007 11:08
Колечко можно прикупить на Червенском (маслобензостойкое)
По поводу герметика: пользуюсь К2. При застывании становится резиной. Проверен по качеству не одной машиной.
Старое колечко мазать бесмысленно - при установке крышки гермет все-равно слезет с него. Мазать нужно чуть выше кольца к плоскости крепления крышки. Естественно в разумных пределах. При нормальной (умелой) посадке на гермет и сопливость пропадет и гермет во внутрь движка не попадет
СообщениеДобавлено: 10.07.2007 21:16
Во-во они канешна Франция но [удалено Админом] ставь любое колечко на гермет и в путь -дайте дорогу Господа!
СообщениеДобавлено: 11.07.2007 0:18
А кто то знает размер колечко????
СообщениеДобавлено: 11.07.2007 13:35
Фотка:
СообщениеДобавлено: 11.07.2007 16:28
Спасибо blackwhite :xlopat:
