Текущее время: 15.09.2025 15:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: выжимной подшипник
СообщениеДобавлено: 10.07.2007 22:31
На 19-шке при нажатии сцепления слышен характерный вой выжимного подшипника. Что может быть кто подскажет?
СообщениеДобавлено: 11.07.2007 8:36
Хм.... выжимной... или вилка... а больше нечему. Сам же уже диагноз поставил, а что конкретно подскажет только разборка.
СообщениеДобавлено: 11.07.2007 9:51
Ездить так дальше наверное нельзя, или как скажете?
СообщениеДобавлено: 11.07.2007 11:35
flukermen
Конечно надо бы поменять, если будешь так ездить, то выжимной рано или поздно заклинит. А при заклинившем выжимном навернётся корзина сцепления. :ustav:
СообщениеДобавлено: 11.07.2007 11:53
flukermen, сцепление давно менял? Если вообще не знаешь когда оно менялось - лучше подожди пока навернется и меняй весь комплект.
раньше - Renault 19, 16V
теперь - Honda Civic
СообщениеДобавлено: 11.07.2007 12:54
Antoxa хороший савет :xlopat: , вот только где и когда оно навернется. Скорее всего где-то далеко и в самое не подходящее время.
СообщениеДобавлено: 11.07.2007 13:44
Нет я думаю надо снять коробку,а там уж смотреть что просится под замену,а что нет.
СообщениеДобавлено: 11.07.2007 14:43
А лучше заменить весь комплект... И надежнее и время впоследствии сэкономишь...
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 11.07.2007 14:57
Думаю для начала надо снять коробку.. а там по ходу а если менять каких марок сцепление посоветуете?
СообщениеДобавлено: 11.07.2007 17:11
Valeo
СообщениеДобавлено: 11.07.2007 17:53
Если суждено ему навернуться - значит навернется..
Сам с шуршащим подшипником уже 8000 проехал!
СообщениеДобавлено: 11.07.2007 22:49
Шуршащий - это еще ничего. Вот когда верещит - точно пора менять!
СообщениеДобавлено: 12.07.2007 0:02
а у меня тоже трещал, поменял все сцепление... В итоге подшибник убитый полностью, странно что он вообще работал... Карзина так себе а диску ещзе ездить и ездить))
НА днях полетела трещетка, вчера посидел 2 часика, поставил новую все смазал как надо и сцепление стало гораздо мягче чем на прежде).
СообщениеДобавлено: 12.07.2007 14:32
Alex Post
ну как шуршание просто в такт с мотором.. вроде как не очень громко но в салон слышно :oops:
СообщениеДобавлено: 12.07.2007 16:01
flukermen, включай музыку погромче, и поменьше загоняйся!
