Текущее время: 19.06.2026 15:19
СообщениеДобавлено: 16.07.2007 12:12
Доброе время суток! Подскажите пожалуйста.. заметил неприятную вещь - при длительной езде на скорости 120 - 130, где-то 3-4 тыс. оборотов, замечается странность.. при добавлении газа появляются рывки.. при переключении на пониженную тоже, при резком газе, невзирая на толчик (при обгоне, к примеру), вроде бы небольшие хлоки из выхлопной... в общем странно, если скинуть на нейтралку вообще может заглохнуть (тут регулятор ХХ виноват наверное)... после этого если, к примеру, въезжаю в город в пробочки и светофоры и темп движения становится меньше, температура чуть повышается (в пределах нормы, но выше чем на трассе) и через минут 15 рывки проходят, холостой ход ведет себя как положено... в общем, я в недоумении, може ткто сталкивался??
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 16.07.2007 12:34
andrew-R19
Возможная проблема в:
- врет датчик темпер. ОЖ
- Забита система охладжения, вследствие чего происходит небольшой перегрев мотора.
СообщениеДобавлено: 16.07.2007 12:50
Перегрева мотора (по стрелке) незамечено... да и как ему по трассе перегрется.. тем более что систему охлаждения промывал недавно, а, вот, датчик температуры на мозги может врать при определенной температуре, типа показывать недогрев что-ли?? и из-за этого выставляется запаздывание зажигания?? или я что-то неправильно понимаю... симптомы возникают именно при длительном движении на скорости выше средней... при небольших и не быстрых поездках такое не встречается..
кстати, по зажиганию все поменяно...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 16.07.2007 12:54
кстати, немножко поразмыслив, заметил, что описанные мной симптомы схожи с поведением машины после ночи - полностью остывшая... пока хоть чуть не прогреется на быстрый разгон реагирует так же - чуть рывки проявляются... но так почему же регулятор ХХ не поддерживет обороты после перехода на нейтралку во время глюков на скорости...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 16.07.2007 13:04
- ДТОЖ
- Давление топлива померяй, должно быть 1,06 Бар +-0.05 Бар.
СообщениеДобавлено: 16.07.2007 13:09
ДТОЖ скорее всего под замену... так, для профилактики :)
Так а давление либо всегда маленькое либо всегда нормально... всмысле, от температуры, длительности поездки не зависит или я не прав... как-бы чего бы ему через час езды падать? а потом через 15 минут работы на холостых восстанавливатся??
R-19, 1.8 F3P 706
Тоже думаю на температурный. По моему омметром диагностируется "на ура"!
СообщениеДобавлено: 16.07.2007 13:14
недавно замерял и сравнивал - холодная машина - показания гуд, прогретая - показания гуд.. а, вот, средний режим - езда по трассе.. - как же ж его померять?? ведь, терморезистор, такая штука, что может врать в определенном узком диапазоне, и не проверишь толком.. думаю, надо будет заменить...
Кстати... описанный мною глюк проявляется после длительной езды где-то 120 - 140, был замечен в прошлом году, когда в Киев ездил и сейчас... а все остальное время, когда езжу не очень торопясь 100 -120, все гуд.... странно...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 16.07.2007 13:19
На среднепрогретой машине можно измерить. Что-то сомневаюсь,
что он будет врать в узком диапазоне. Надо ещё думать.
СообщениеДобавлено: 16.07.2007 14:57
Подсос во впускной??? Прокладка коллектора могет быть.... А как холостые на холодной и на горячей (очень горячей)? Похлоп в глушитель - богатая смесь ... может быть и лямбда "подвисает" и отдает низкое напряжение... а может и "поджат" клапан... и вылазит это только на гОООрячем.
СообщениеДобавлено: 16.07.2007 15:04
значит, по порядку: подсоса нету - проверено, холостые на холодной и горячей - супер гуд, да и на "среднегорячей" тоже гуд только при размеренной езде... за все мои поездки эта штука вылазила только 2 раза - когда быстро ездил... в этом то и проблема... зажигание (раннее/позднее) вообще регулируется мозгами в зависимости от температуры ОЖ? если да... то хлопки - скорее позднее зажигание, смесь частично догорает в выхлопной... или как?
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 7.08.2007 19:35
см. также И снова рывки при разгоне после длительной езды на скорости
